Ton problème ne serait pas justement car tu passe à une version anterieur de Solidworks. Car de base si tu enregistre une piece ou un assemblage sous la version 2016 de solidworks, tu ne pourra pas l'ouvrir sur solidworks 2015, 2014, 2013.....
Normalement pas, car un fichier STEP est sensé être un fichier neutre.
Sinon pour essayer de répondre à ta question, as-tu enregistré ton STEP en "AP214" ou "AP203" ? Si tu l'as enregistré en "AP214", essaye de l'enregistré en "AP203".
Le problème vient du fait de la config pas adaptée à la CAO, ensuite je vois que dans le log tu as une version SP0 de Solidworks 2013. Donc une mise à jour s'impose de fait.
-J'ai effectivement essayé les 2 versions AP pour le même résultat.
-Il plante toujours sur la reconnaissance des fonctions.
-effectivement c'est une sorte de suite bien qu'à l'époque je travaillais avec 2016 qui étai trop long vu ma config et qu'avec 2013 il va beaucoup plus vite mais voilà il plante sur les reconnaissances des fonctions.
-Je joins le step.
Si cela vient de la carte graphique, alors pourquoi la reconnaissance se passe bien avec la version 2016?
-avec le parasolid c'est pareil
-vaut mieux 2012 SP4 ou 2013 SP0, pour ma part je considère 2013 SP0 équivalent à 2012, je n'ai pas de 2013 SP3.
-cobra, peux tu m'en dire plus, je ne vois pas comment exécuter featureworks, c'est grisé?
-avec la reconnaissance interactive, j'ai le même problème.
Dans la mesure du possible éviter les SP0 sauf cas exceptionnels.. donc 2012 SP4 sera bcp plus table que le 2013 SP0.
Je n'ai eu aucun problème pour l'ouvrir et reconnaitre les fonctions. Don essaye une autre version de Solidworks déjà. et après voir sur un autre poste.
Qu'appelles tu la version standart, car je n'ai installé que SW pas les autres compléments?
Sinon, il y a combien de SP et où les trouver?
De plus j'ai ce message qui apparait au plantage:
--------------------------- FeatureWorks --------------------------- La base de données de SolidWorks est manquante. Toutes les fonctionnalités ne seront pas disponibles. --------------------------- OK ---------------------------
Oui j'ai vu la différence, c'est sur qu'une standart me conviendrait largement, je pense qu'elle serait moins lourde pour la carte graphique comme pour la ram, qu'en pensez vous?
J'ai trouvé complènets et freatureworks mais cela ne change rien, toujours le plantage et ce message au sujet de la bibliothèque freatureworks.
