Importer des cordonnées X,Y depuis Excel dans Drafsight?
Salut a tous,
J'ai des coordonnées X et Y :
Points       x                  y
     1      607.851     756.495
     2      622.452     737.725
     3      590.627     712.374
     4      572.710     732.011
     5      581.262     734.580
     6      598.350     749.528
Comment importer ces  cordonnées X,Y  depuis Excel (.CVS), txt; notepad; Script  etc... dans Drafsight (version gratuite) et  Librecad?
Quelques tuto fait pour importer sur Autocad:
-How to import X,Y Coordinates from Excel to AutoCAD
https://www.youtube.com/watch?v=jzuPGS0xevg
-AutoCAD Tutorial Beginner - Import XY Coordinates from Notepad (tips)
https://www.youtube.com/watch?v=IqDF1FiLR4Y
Bonjour, ça ne sera pas possible dans DraftSight directement comme je l'ai indiqué ici :
 http://www.lynkoa.com/forum/3d/comment-parametrer-les-cotes-d-une-piece-excel-sur-drafsight
Mais c'est possible de le faire dans solidworks par une famille de pièce est de créer un dwg ou dxf et de l'importer dans DraftSight.
Sinon oui c'est possible avec LibreCAD :
 http://forum.librecad.org/Reading-ASCII-points-td5706664.html
Merci PL.
Pour Librecad, sur le lien que vous m'aver donner, je n'ai pas bien saisi ceci:
number,x-coordinate,y-coordinate,z-coordinate,code
like:
1,257.65,354.25,0.0,wall
2,293.58,355.98,0.0
3,315.12,357.37,door
Comment ecrire dans excel mes coordonnées X,Y donnés plus haut comme celui avec Librecad?
À priori le premier digit correspond au numéro du point ensuite il y a une virgule la coordonné en X puis en y puis en Z
Mais il faut un fichier csv avec la virgule comme séparateur
Salut,
Voici en pièce jointe le fichier exel avec les coordnooées X et Y que je voudrai importé, ainsi que le croquis de terrain pour le plan cadastral (plan de masse).
Comment remplacer les valeurs  les 6 points de cotation par des lettres, que l'on renseignera dans Excel?
plan.zip
