Tout est dans la question, comment importer des fichiers Sketchup natif dans SolidWorks.
Pas du DWG 3D réalisé avec Sketchup Pro comme on peux le voir ici : https://www.youtube.com/watch?v=KyI-V4NLs28
Merci par avance
Merci par avance
Exactement, la clé est de passer par de l'IGES.
Le soucis étant qu'une fois la transformation effectuée, il faut encore modifier le fichier IGES pour rattraper les erreurs lors de l'export de format.
C'est loin d'être simple mais faisable.
J'avais un tuto à traduire à l'époque pour le site, je vais remettre la main dessus au cas ou, au moins pour connaitre les logiciels à utiliser..
Finalement ce n'est pas de l'IGES mais du STL et le tuto est ici en anglais: http://www.shapeways.com/tutorials/sketchup_3d_printing_export_to_stl_tutorial
C'est réelement la méthode la plus simple pour ce qui gèrent un minimum la CAO.
Bon courage
Bon, ca va finir par être du spam la...mais c'est interessant.
En racherchant mon lien, j'ai trouver ça: https://sites.google.com/site/sketchupsage/resources#exporters
Dans la catégorie STL, il y a visiblement des plugins pour l'import / export de STEP qui fonctionnent très bien !
A essayer.
EDIT: Avec la petite vidéo qui va bien :) https://www.youtube.com/watch?v=KyI-V4NLs28&feature=youtu.be
Re,
Je reprécise ma question Import NATIF Sketchup et pas IGES ni STEP ni DWG3D.
Mon client ne pourra m'envoyer que du SKP natif.
Donc il existe des interfaces à l'étranger : http://www.sycode.com/products/skp_import_sw/ et ma question est existe t'il la même chose dans une entreprise Française. He oui j'aime bien le made in France ;).
Hé hé, +1 pour le made in France mais dans ce cas la, ma réponse sera la même que celle de Lucas :(
Pourquoi pas télécharger SketchUp qui est gratuit pour l'export vers un autre format ?
http://www.sketchup.com/fr
Puis utiliser un de tutos plus haut ou voir ce fil de discussion sur GrabCAD :
https://grabcad.com/questions/how-to-import-sketchup-files-to-solidworks
Edit : ça a l'air compliqué en effet, trois solutions :
Dans tous les cas, ça sera possible uniquement pour des petits fichiers...
Actuellement je ne connais aucun module "Français" pour réaliser cela... Mais si vous avez 2s, ouvrez un appel chez vos revendeurs respectif en indiquant que vous souhaitez être rattacher au spr 530163... C'est pour obtenir la capacité d'importer/exporter du sketchup..., ce Spr et actuellement en criticité haute chez SolidWorks.
Je m'excuse déjà auprès des mes camarades qui doivent déjà me maudire -_-
ou alors, je n'ai jamais testé, il doit être possible de vous rattacher directement à ce spr en passant par le portail client de Solidworks et en faisant une rechercher dans la kb ou dans les demandes d'amélioration...
Un autre convertisseur en ligne qui accepte les fichiers natifs SketchUp, gratuit pendant 7 jours et 1$ la conversion par la suite :
https://www.babel3d.com/
Source (qui donne 2 autres options) : http://www.dedoimedo.com/computers/convert-3d-software.html
Donc si je résume pour l'instant les solutions sont :
- J'achète SKETCHUP Pro pour pouvoir gérer les interfaces (step ou dwg3d) : bof!!
- J'achète une interface sur un site WEB dont je ne connais pas la pérénité ni le sérieux : bof!!!
- Je pousse SolidWorks pour qu'ils développent une interface (idée que j'avais soumise lors de l'ouverture du Top ten pour 2014 mais idée pour laquelle très peu de personnes avaient voté) : quel chance de voir cela arriver????
Personne avec une autre idée?
Merci par avance
Bonjour en suivant les liens des liens, on arrive a une page qui explique pourquoi c est pas possible
http://www.okino.com/conv/exp_sketchup.htm#reconstruction
Je rencontre le même soucis avec mes clients qui font surtout du design (exterieur) et lorsqu il faud integrer la méca je suis obligé de tout me retaper en dessin (et sans cote precise bien sur).
donc sketchup, bender et autre logociel gratuit on l air de travailler sur un procedé different non compatible avec solidworks.
si un magicien develloppeur trouve la solution...... je suis preneur aussi pour les .obl, .stl, .3ds
Cela est possible puisque j'ai trouvé des interfaces de sociétés indienne ou japonnaise qui le font.
J'aurais bien aimé que nos frenchies de chez Datakit ou autre aient eux aussi une solution....
Effectivement ces softs ne travaille pas sur des modeleur volumique comme SolidWorks avec Parasolid mais sur des modeleurs type maillage d'où l'incompatibilité direct mais comme on le trouve sur le net si on a Sketchup Pro on peut générer un DWG3d ou un IGES pour tranférer sur un soft volumique.
Pour ma part je ne souhaite pas acheter Sketchup Pro pour faire cela d'ou ma question sur une interface que je veux bien acheter évidement.
@Coyote le fait que le SPR soit en haute indique que les developpeur travail sur le sujet, par contre vous dire que cela arrivera en 2015, 2016,... cela est impossible. il aurait etait en critique, j'aurais pris plus de risque pour vous donner une version d'implementation.
@Fabrice_A : Ok je pousse auprès de SolidWorks pour voir cela arriver au plus vite...
Par contre il va falloir que je pousse très fort avec mes petits bras....
