Importeer een gedetailleerde IFC
Hallo, ik probeer een ifc2x3-bestand te importeren (het metselwerk van een gebouw met 3 verdiepingen dat is ontworpen sinds revit 2016) op solidworks 2016.
Sommige objecten lijken niet herkend te worden. . Met name de platen en sommige muren...
Als u het probleem bent tegengekomen, bedankt voor uw feedback.
kun je het IFC-bestand in de post zetten, zodat we het kunnen zien en proberen???
Bijgevoegd is het IFC-bestand! Het zou inderdaad gemakkelijker kunnen zijn met dit hulpstuk.
15018_are_02_ttz_ttn_3d_exe_001_i.ifc
Wat zijn de importmogelijkheden?
Ook bij mij ontbreken er veel dingen, je zou de persoon moeten vragen of hij een RWZI van de assemblage kan genereren. Nu denk ik dat je alle onderdelen moet hebben...
Als je BIMVISION downloadt, waarmee je gratis IFC's (BIM-formaat) kunt lezen, zul je zien dat je niets mist in SolidWOrks.
http://bimvision.eu/en/download/
Ik ben bang dat alleen de STEP me in staat kan stellen om de 3D in eerste instantie te herstellen. Het probleem is dat RWZI niet het formaat is dat in dit project moet worden gebruikt .
Mijn importopties als bijlage.
En een bestand in . STL zou misschien dingen kunnen oplossen.
Re
In uw opties zijn de entiteiten polygoon en volume niet aangevinkt! Begin hiermee met de BREP-optie en normaal gesproken zou het veel beter moeten zijn, een zeefdruk van wat ik in 2016 aan mijn kant heb gelezen geef ik op.
Dank je wel Coyote,
Kunt u mij een voorbeeld van de import optie dialoogvenster, thuis in " polygoon en volume entiteiten" modus gecontroleerd met de BREP optie is niet genoeg...
Ik ben in ieder geval blij om te zien dat het allemaal mogelijk lijkt!
In jouw geval Coyote, zal ik nieuwsgierig zijn om te weten welke versie van solidworks 2016 je gebruikt.
Ik ben in 2016 sp4.0.
Dit zijn mijn importopties.
