Importer une image dans le fond d'un pièce (hors dessin)
Mon webmaster a photographié un produit (fabriqué) que j'avais modélisé. Il aimerait avoir une expor filaire de ma pièce et que ça coincide parfaitement à sa photo. IL aimerait créer un effet sur les pages de notre site où l'on passe d'un plan filaire à la photo de l'objet réel.
Pour ça j'aimerai insérer sa photo dans l'environnement SW de la pièce modélisée pour pouvoir positionner ma caméra et régler la perspective pour que ma vue corresponde à sa photo. Ensuite je pourrais de cette vue créer une mise en plan, exportable en pdf.
Le pb c'est qu'à part dans un dessin, je ne vois pas comment imporer d'image dans SW.
Quelqu'un aurait-il une solution?
Merci!
Insérer un décalque ne fonctionnerait pas?
Un copier coller devrait fonctionner ou glissé déposé. ..
 vous pouvez importer une image dans une esquisse.
Faite une esquisse --> onglet outils --> Outils d'esquisse  --> Image d'esquisse
Il faut aller dans le display manager (sphère bleu/vert/rouge/jaune dans l'abre de créations)
puis cliquer droit sur "scène" puis "éditer la scène" et enfin "parcourir" et choisir ton image.
Le plus simple allez dans outils option rubrique Couleur et là vous pouvez mettre en image de fond votre photo.
Mais vous voulez une scène pour présentation?
Il serait plus simple d'orienter l'image si c'est pour la confondre avec votre pièce.
Un copié-collé ne fonctionne pas, je n'ai qu'un logo de fichier jpeg :(
Par contre la solution de Coyote focntionne très bien. Seul hic, mon image est déformée car ce n'est pas le même format. Quelqu'un sait quel est le format qu'il faut pour une image d'arrière plan? C'est le même format que pour l'arrière plan de photoview.
Merci!
Salut,
je suppose qu'il faut que ton image ai les mêmes proportions que ton écran pour ne pas subir de déformations...
À toi de créer un plan qui correspond à l'angle de prise de vue de ta photo
une fois fait tu intégré cette photo sur ce plan via insertion image d'esquisse
pour les proportions il suffit de faire en sorte que l'agrandissement soit proportionnel
pour la taille de ta photo il suffit au préalable de la couper ou créer des repère qui seront coïncident à ton trait d'esquisse qui correspond à la taille de ta pièce
ce trait pourra être cacher et qui de + est tu pourra si tu le désire jouer avec la transparence de ta piece
Vous avez plus d'options (transparance, contrôle des dimensions et de l'orientation) en passant par une insertion d'image par esquisse. Par contre dans les rendus avec Photo View l'image n'est pas prise en compte, mais vous pouvez l'avoir dans l'aperçu avec la fenêtre SW.
Le pb avec insertion dans une esquisse, c'est que le soucis est pris à l'envers. Toute la difficulté est d'axer parfaitement une vue (ou le plan comme on veut). Tant en terme d'axe, de roulis, de rotation, de perspective, etc.. Et nous avons besoin de toutes ces infos pour créer le plan de l'esquisse, ce qui est impossible. Il faudrait faire des dizaines et des dizaines d'aller-retours entre les options de plan et la concordance entre l'image insérer et l'objet. L'enfer!
La meilleure solution est de loin l'insertion d'image en arrière-plan. On a l'image, avec toutes les options de rotation, translation etc.. on place parfaitement l'objet. On Créée une nouvelle vue, qu'on insère enuite dans une mise en plan. Expor en PDF, (on rapttrape les 2, 3 petits décalages possible entre virtuelle et réalité, entre théorie et pratique :) ) et le tour est joué.
Le problème c'est que je n'arrive pas avoir l'infos sur la résolution de l'espace de travail (toute la partie grise quand on ferme toutes les fenêtre sans fermer solidworks). Info nécessaire car l'image est adaptée à l'espace. Je ne comprends pas que cette info ne soit pas disponible! Il propose d'importer une image mais sauf si elle fait exactement le même format que l'espace de travail, elle est forcément déformée.
En prenant une capture d'écran, l'image a l'air de faire 1280 par 605 donc 1/1.97
sinon faites simplement un Ctrl + C et Ctrl +V de votre image dans la fenêtre de votre pièce (en dehors d'une esquisse), après vous pourrez gérer les dimensions de votre image, la déplacer et orienter votre pièce comme bon vous semble.
