Impossibilité d'utiliser la fonction Effacer/suppr dans solidworks 2015, pas possible non plus avec la touche suppr, ça me bloque tout
Impossibilité d'utiliser des fichiers STEP depuis ce matin,
Avez vous rencontré ce problème ?
La barre de blocage est-elle activée?
Avez-vous un imprim écran?
+1 pour un imprim'écran général de SW.
Quelle version de SW 15 utilisez-vous ? Il a été fortement conseillé par les intégrateur SolidWorks de n'utiliser les versions qu'à partir de SW15 2.1 ! Avant, il semble que les versions étaient largement vérolées :/
A mon avis, le reccourcis clavier à sauté, ça m'est déja arrivé.
Fais un clic droit dans une barre d'outil,puis cliques sur Personnaliser.
Ensuite, tu va dans l'onglet Clavier, et tu recherches la commande: Effacer
Tu cliques sur la cellule correspondante dans la colonne Raccourcis et tu appuis sur la touche: Suppr
Il va t'afficher: Delete
Tu clic sur Ok et ça devrait être bon
A+
Mick
