Impossible d'assigner une valeur pilotée par une pièce
Je cherche à créer une table de famille pour un bouchon de carter de train epicycloidale.
Cette piece à 3 parametre de famille : un diametre de la piece, le nombre de vis de fixation ainsi que le diametre de ses vis.
Mes deux premier parametre change sans probleme en fonction de l'instance de ma piece mais le diametre refuse de changer.
lorsque je clique sur relations il m'écrit sous la formule qui ilote le diametre "Impossible d'assigner une valeur pilotée par une pièce.".
Je précise que le diametre du trous est un MxXy du coup je me demande si ça vient pas de là.
Comment faire pour que les trous change de taille ?
Merci d'avance.
Lorsque tu sélectionnes ton paramètre de diamètre pour l'ajouter à ta table de famille, la valeur de base doit apparaitre pour le générique. est-elle de la même forme ?
A quoi correspond la valeur y (pas, profondeur) ? Il faut probablement le gérer par 2 paramètres séparés.
En ce qui concerne la variation d'un trou taraudé, ne faut-il pas passer par une relation, par exemple:
Si Øpièce>50 alors Øtrou=M16x1.5
Car piloter un taraudage par table de famille j'ai jamaisfait, mais peut être que c'est possible.
Thomas
Si tu utilises la fonction Trou de Pro/e, il y a des cotes de vérouillées hérité de la table des vis.
Tu peux les voir en regardant les Informations sur la fonction.
Je te conseille de réaliser la forme (par exemple un lamage de vis) avec un trou esquissé.
Tu pourras mettre les valeurs dans la table de famille.
@Tomalam
Une table de famille sur taraudage est possible. tnn'as pas de table de famille pour les écrous ? ;)
s.b
Et non je ne peux pas. Avant que j'arrive dans mon entreprise actuelle les écrous étaient déjà créés un par un, et si je fais une table je ne pourrais pas mettre les même nom! ^^
les percages pilotés par des normes de percages (fichier hol) ne peuvent etre pilotés par une table de famille. La solution consiste donc a creer des percages simples auquels on ajoute une fonction de filetage cosmetique. Les cotes de ces fonctions peuvent ensuite etre pilotées, soit par des parametres, soit par des relations, et inclues dans les tables de famille.
Merci pour vos reponses.
Au final j ai fait deux percage dans ma piece generique puis en fonction de l instance j ai active l une ou l autre
