Impossible de bloquer une pièce dans un assemblage / INVENTOR 2016
J'ai utilisé la fonction Tube et Tuyau afin de dessiner les courroies de ma machine sur Inventor 2016, mais contrairement aux autres pièces et sous-ensembles, il est impossible de le bloquer afin qu'il ne bouge pas. Je les ais dessiné grace à un routage sur des points bloqués et donc ils ne sont pas contraints, j'aimerai donc les bloquer manuellement comme il est possible de le faire sur des pièces ou sous-ensembles en effectuant un clic droit et en cochant bloquer.
Si certains ont la solution, ou une idée afin de bloquer ce "sous ensemble".
Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de m'aider.
Je vous joint une capture de ce à quoi ressemble le "sous ensemble" dans l'assemblage.
