Impossible de faire un bossage lissé simple
Importation dwg, et 4 esquisses 3d pour fonction bossage lissé mais sw 2020 ne le fait pas, simple pourtant
quelqu'un a une solution? Sont ce 1/les esquisses???
ci joint message sw et le fichier sw 2020
cordialement
fichier sw 2020
terrain_1.sldprt
bonjour
illisible le fichier (pour moi) Pouvez vous envoyer le dwg plutôt?
Les 2420 triangles de la fonction Triangles vierges coupe alourdissent énormément les temps de réponse. Une fois les entités d'esquisses créées (et fixées), je suggère de supprimer cette fonction.
Effectivement, le lissage volumique ne fonctionne pas si les esquisses des profils ne sont pas planes (idem en V2021, même sur un modèle simplifié).
En revanche, le passage par les fonctions surfaciques permet de construire la frontière en 3 surfaces, puis de générer le volume par couture.
Cf. pièce jointe V2020.
terrain_1.sldprt
D'accord, je suis passé en surfacique aussi en attendant une réponse
Oui, faut supprimer fonction triangles....!!!
merçi, super!!!
triangles_vierge_coupe.dwg
