Impossible de sélectionner un profil mécano-soudé dans un assemblage
Dans mon assemblage j'ai un châssis que je vois mais impossible de le sélectionner pour lui mettre là en l'occurence une contrainte.
mon assemblage est totalement en résolu.
Le châssis est visible dans la fenêtre du 3D ?
On peut avoir un imprime-écran pour mieux comprendre ?
Merci pour la réponse, sur la photo il est sélectionné dans l'arbre.
En fait c'est une pièce d'un sous assemblage, et l'assemblage supérieur EPC-410-02-000 est déjà totalement contraint.
Donc on peut faire un clic-droit sur l'assemblage EPC-410-02-000 et choisir "voir les contraintes".
Sinon, il faut mettre cet assemblage EPC-410-02-000 en flexible (en faisant clic-droit propriété).
Merci .PL, c'était tout simplement un BUG de solidworks puisque j'ai redémarré le soft et là je peux le sélectionner. Désolé pour le dérangement.
Bonne continuation
et si tu essais de contraindre ce sous assemblage via son origine propre dans assemblage gene
donc contrainte origine de ton sous assemblage
pour cela montrer les origine gene et propre a ton sous assemblage
et faire des contraines de distances
ou creer des plan des faces de contact de ton sous assemblage et idem pour le sous assemblage receveur
et faire tes contraintes de coicidences
