Impossible de supprimer des élements d'un assemblage
Je viens vers vous car je ne trouve pas la solution à mon problème.
Je travail sur un assemblage composé de pièces que j'ai créée et de pièces issue de Step d'un fournisseur.
J'avais une flèche verte qui apparaissait sur les pièces importées -> j'ai trouvé la solution en cherchant sur le forum. Mais des éléments qui ont été supprimés depuis l'explorateur Windows reste grisé dans mon arbre de construction.
Impossible de les supprimer (clic droit ou touche Suppr)
Impossible d'annuler la suppression -> voir image
Merci d'avance de votre aide.
Rémi.
Surprenant.
Si vous le pouvez, essayez de restaurer les fichiers qui ont été supprimés dans l'explorateur de Windows.
Est-ce que l'assemblage de tête est aussi une importation ?
Dans ce cas de figure j'ai toujours pû supprimer suite à un changement de chemin par exemple, je ne pige pas. Jamais test avec des fichier stl ou autre par contre mais aucune raison que ca ne fonctionne pas comme une pièce qui à changé de place.
Merci de votre retour.
Je suis tout aussi surpris que vous.
Je vais voir le responsable informatique pour qu'il me restaure les éléments supprimés.
Je vous tiens au courant.
En recréant les pièces supprimées (même sans aucune fonction dedans) cela permets d'annuler la suppression et de supprimer les éléments que je ne pouvais pas supprimer.
Merci de votre aide.
A+
Merci vous m’avez permis de résoudre le même problème.
Pas de panique pour ceux comme moi dont le fichier était dans Temp et a disparu, il suffit de copier une pièce solid et de lui donner le même nom. (enfin dans mon cas ou je ne souhaitais que supprimer la pièce buggué.
