Kann unter einem ASM mit seinem modifizierten Teil nicht speichern
Hallo ihr alle
Ich bin kürzlich von SW2023 auf SW2025 gewechselt und habe außerdem eine neue Systemoption vom Management bereitgestellt.
Früher habe ich " speichern als "->Kopieren und öffnen"-> "Alle Referenzkomponenten einfügen" und " Erweiterte Optionen" verwendet, um ein neues ASM-Quadrat+Schrauben aus einem Beispiel zu erstellen.
In diesem Interface habe ich nur den Namen meines ASM und meines quadratischen Teils geändert und die Schrauben nicht angerührt. Nur die modifizierten Linien wurden kopiert, und die Links des quadratischen Teils im quadratischen ASM wurden direkt aktualisiert.
Ich kann diese Handlung nicht mehr ausführen, hat sich etwas geändert oder habe ich eine Gedächtnislücke? Gibt es eine andere Möglichkeit, das zu machen?
Vielen Dank
Vielleicht diese Option:
Ich habe es überprüfen lassen. Ich habe versucht, es zu deaktivieren, aber es ändert nichts.
Ich habe auch versucht, die Zeile " Alles als Kopieren speichern" in der Save as Interface-Oberfläche zu deaktivieren, aber das ändert nichts, weil meine Schrauben schreibgeschützt sind und die gesamte Aufnahme abgebrochen wird.
1 „Gefällt mir“
Hallo;
Wo vielleicht hier?:
1 „Gefällt mir“
Ich habe gerade versucht, das Kästchen abzuhaken, aber es funktioniert auch nicht.
Danke für Ihre Hilfe.
Können Sie mehr zu diesen beiden Punkten sagen?
=> Mein Solidworks 2022 stellt mir solche Fragen nicht... (außer ich möchte eine Baugruppe speichern oder wenn die Baugruppe virtuelle Teile enthält)
Vielleicht gibt es etwas Einfacheres als meine Methode? Ich fand es relativ praktisch.
Mein Ziel ist es, den ASM und seinen Teil gleichzeitig zu kopieren, die Links zu behalten, ohne alle anderen Teile zu exportieren, und sie umzubenennen, weil ich sie im selben Ordner wie im Beispiel speichere (also funktioniert es nicht mit Pack & Go?).
Früher wurden nur die grünen Steine registriert.
Ich habe vergessen zu erwähnen, dass meine Version von SW2025 SP4.1 ist.
Ich verstehe es etwas besser...
Hast du überprüft, ob die Schrauben und andere (Bibliotheks-)Komponenten beim Wechsel zwischen deinen beiden Solidworks-Versionen weiterhin auf " Nur lesen" geblieben sind?
Hinweis:
Um eine Assembly oder ein Teil (und deren Zeichnungen) zu duplizieren und dabei die Referenzen zu brechen, verwende ich eine Anpassung des Makros:
Meine Anpassung besteht darin, zu verhindern, dass der Nutzer ein Element aus einer Wiederholung auswählt... Wenn du willst, kann ich es dir geben.
1 „Gefällt mir“
Hallo,
Ich habe diese Methode für das teilweise Kopieren von Assembly und dessen Inhalten nie verwendet.
Pack and Go macht das perfekt, meiner Meinung nach steht das Haken " alle Referenzkomponenten einschließen" nicht zur Debatte.
Es stimmt, dass Pack&Go gut funktioniert, aber man kann den Namen nur leicht ändern, um ein Suffix hinzuzufügen, außer ich habe meine Referenz im Dateinamen geschrieben, daher ist es unmöglich, ihn zu ändern, und ich muss ihn später ändern.
Ja, sie sind schreibgeschützt.
Danke, das könnte passen, ich werde das von der CodeStack-Seite ausprobieren.
Wenn ich der Hilfe glaube, existiert diese Option in SW2025 noch:
Kannst du es nicht mehr finden oder funktioniert es nicht mehr?
Da die Option existieren soll, könnte sie aus einer weiteren dieser beiden Optionen stammen:
Wenn es keine Berechtigung zum Umbenennen oder Erstellen gibt, ist das Häkchen vielleicht deaktiviert.
Zeigen Sie uns, falls nötig, was Sie in dieser Speisekarte angekreuzt haben.
Äh, ja, doppelklicke einfach auf den Dateinamen, um ihn umzubenennen, ohne ein Suffix zu setzen.
Danke, ich habe nicht gesehen, dass du in der Spalte "neuer Name" klicken musst! (Pack & Go)
Es erfüllt also mein Bedürfnis gut!
Ich habe diese Parameter.
Danke fürs Suchen, es bleibt ein Rätsel, aber ich werde das Pack&Go jetzt nutzen, da ich herausgefunden habe, wie man es benutzt.
