professionnellement, nous utilisons les services pour le protoypage via la socété Initial (initial.fr), ils ont un bureau dans le 80. Maintenant concernant le but final, pour une pièce fonctionnelle comme un manche qui va vraiment servir, je ne pense pas que la pièce 3D soit la solution. 1) le coût, même si les coûts sont raisonnables, c'est peut-être aussi cher que la pièce d'origine. 2) La solidité, même si les pièces peuvent être solide, elles sont loin de pouvoir tenir la fonction demandé où les contraites sont tout de même importantes.
3) le "Fun" ou le plaisir d'avoir une pièce 3D, dans ce cas oui, mais pas pour cette application, mais plutot un objet plus décoratif... Quellque soit le type d'impression 3D, rien de pourrait raisonnablement répondre à cette fonction. reste le protoype injecté ou usiné, mais là c'est plus cher que l'aspirateur complet.
Comme @mwalti, j'ai souvent fait réaliser des pièces chez Initial (c'est pourtant à l'autre bout de la France pour moi...) : très bonne qualité, prix semble-t-il correcte et rapidité.
Maintenant pour votre besoin, privilégiez une solution de dépot de fil PVC plutôt que de la stéréolithographie, c'est plus résistant à l'usure et se tient mieux sur de la faible épaisseur, selon mon expérience... Faites attention à la précision !
Sinon je crois que des chaines de supermarché devaient se lancer sur ce marché (Auchan je crois). Je ne sais pas si c'est dans toute la France.
@mwalti: Les pièces imprimées sont parfaitement capable de résister et de remplacer des pièces injectées, il suffit de bien choisir la matière d'impression.
Dans mon service méthode, nous mettons actuellement en place des outils imprimés directement sur ligne de montage.
L'impression 3D n'est plus seulement une histoire de prototypage.
Pour ma part, nous utilisons l'impression 3D au moins une fois par semaine.
Nous avons selectionnés au fil du temps 3 fournisseurs que nous mettons systématiquement en compétition vu que les prix varient du imple au double SELON L'OBJET A IMPRIMER !
Sculptéo pour commencer est sympa de part son système de devis en ligne. Par contre, le relationnel est un peu moins efficace.
Sinon, on utilise ARKK Protomoule et AXIS Prototypage qui eux sont très orientés pro.
Donc pour un usgae perso, autant consulter Sculptéo et très franchement, ils sont très bien, les délais sont très correct et les impressions très bonnes.
Seuls les prix varient.
Bon courage
EDIT: Je ne suis pas spécialement d'accord avec @mwalti.
Comme le dit Tomalan, le choix de matériau est primordial mais une bonne finition bille de verre, et d'un point de vue mécanique, je serrais curieux de comparer avec certains matériaux injectés...
Et la qualité d'origine est d'ailleurs très bonne aussi (le plastique blanc de chez Sculptéo = Duraform des autres).
Ca reste du frittage mais mécaniquement, c'est bien suffisant.
je suis moi même possesseur d'une imprimante 3D contacté moi en privé. après pour le prix tout dépend de ce sur vous demandez juste impression et envoie ou modélisation en plus.
cordialement
Bastien
Je conseil MG2 qui fabrique avec des machines stratasys et Fortus. Donc si besoin de pièces proche du PE, PC PEI ou PPS avec tolérance à +/-0.2mm donc pièces techniques proche des thermoplastiques je conseil.
Je leurs fais fabriquer entre 10 et 200 pcs/mois et jamais eu de problèmes.
Bonjour, Appel à tous ceux qui souhaitent donner un petit coup de pouce à ma recherche postdoctorale sur l'impression 3D. J'ai mis en ligne un petit sondage ouvert à tous :
Pour apporter une suite a cette question J ai fait réalisé cette piece pas different propriétaire d imprimante. voulant en acheté une je me suis dit super test !!!!!
Donc le premier a avoir répondu fut @bastien, avec une prussa. Belle réalisation mais faiblesse sur la résistance entre les cycles=> la pieces a cassé de maniere circulaire.
ensuite Sclulteo grain fin polie pieces superbe mais on ne sai pas qu elle type de machine
enfin j ai contacté ultimaker en direct..... aprés renseignement discussion par mail etc.. le sav ma proposé de réalisé la piece pour test gratuitement
la piece reçut non ebavuré est d une qualité inpressionnante. je vais les recontacté pour avoir un maximum d information sur le proceder de fabrication car a 2000€ le bout (+ taxe etc...) j ai l impression que c est une tres bonne machine.
