Impression de plusieurs plans
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai une question concernant l'impression de plan, j'aimerais imprimer deux A3 sur une bande d'A0 (914mm de large) cela afin d'éconimisé du papier.
Cependant, lors que je fais cela depuis acrobat reader, le format n'est pas exactement au bon format (il manque 21 et 29mm), les marges ne sont pas égales.
Avez vous des solutions au niveau impression de plan dans ce cas ?
Merci à vous et bonne journée,
que veux-tu dire exactement par "pas au bon format" ?
c'est un problème d'échelle du plan imprimé ? Une partie du plan ne s'imprime pas correctement ?
J'imprime à partir de PDF.
Le A3 est cencé faire 294x420 et la j'ai 294 par 404.
De plus les marges ne sont pas égales tout autour du plan
Bonsoir,
Est-ce que lorsque vous imprimez un seul A3 avec AcrobatReader c'est bon ?
Sur l'impression de vos 2 plans sur un A0, Acrobat essaie sans doute de faire tenir toutes les entités dans la feuille en tenant compte des marges du traceur.
Sur les traceurs, il existe parfois la possibilité de paramétrer l'utilisation de format étendus. Cela permet de réduire les marges. Il faut peut-être voir de ce côté.
Sur des traceurs il y a aussi des fonctions optimisation qui permettent de lancer plusieurs plans à la suite et il les place pour optimiser le papier.
Donc, 2 A3 vont être positionnés cote à cote sur un rouleau A0.
s.b
Voilà 2 liens ou ils parlent de multiples pdf sur une feuille : http://helpx.adobe.com/acrobat/kb/print-multiple-pages-per-sheet.html http://www.stanford.edu/group/cubberley/node/3603
Ou des liens directement pour le problème d'échelle : print multiple pdf on one sheet scale problem - Recherche Google https://www.google.fr/search?q=print+multiple+pdf+on+one+sheet+scale+problem&oq=print+multiple+pdf+on+one+sheet+scale+problem&aqs=chrome..69i57&client=ms-android-samsung&sourceid=chrome-mobile&espv=1&ie=UTF-8
Bonjour, merci pour vos réponses,
J'utilise adobe acrobat pour imprimer ces A3 sur un A0. Les marges restent fausses, je vais voir du côté des marges (pas disponible dans le menu impression pour le moment.
A bientôt
Est-ce que dans tes options d'impressions dans Acrobat, tu as bien l'echelle à 100% ? Ou tu peux essayer avec taille réelle aussi.
Voir l'image jointe.
Lorsque vous dites que le A3 est cencé faire 294x420, ce n'est effectivement pas possible d'avoir les 420 en alimentation feuille à feuille. Les marges d'entrainement de la feuille limitent l'impression. De plus si vous avez tracé le cadre de votre cartouche à 297x420, les marges seront prises au delà de ce cadre et donc la mise à l'échelle sera d'autant plus importante.
La seule solution, à mon avis, c'est d'essayer de passer sur des feuilles de format étrendu (que vous couperez aux dimensions finales) ou bien comme le dit @s.b, il faut imprimer sur un support rouleau. Dans ce cas le traceur fera le boulot à votre place !
De toute façon il est normal que vous n'ayiez pas les mêmes marges, cela dépend des systèmes d'entrainement des feuilles. Chaque traceur a sa propre gestion d'entrainement, à quelques mm près.
