Ik heb een vraag over printplannen, ik wil graag twee A3's printen op een A0-strook (914 mm breed) om papier te besparen.
Als ik dit echter vanuit de acrobatische lezer doe, is het formaat niet precies het juiste formaat (21 en 29 mm ontbreken), de marges zijn niet gelijk.
Heeft u in dit geval oplossingen op het gebied van plandrukwerk?
Is het goed als je een enkele A3 afdrukt met AcrobatReader?
Bij het afdrukken van uw 2 vlakken op een A0 probeert Acrobat waarschijnlijk alle entiteiten in het vel te passen door rekening te houden met de marges van de plotter.
Op plotters is er soms de mogelijkheid om het gebruik van uitgebreide formaten in te stellen. Dit verkleint de marges. Misschien moeten we daar eens naar kijken.
Op plotters zijn er ook optimalisatiefuncties waarmee je meerdere opnames achter elkaar kunt lanceren en hij plaatst ze om het papier te optimaliseren.
Er komen dus 2 A3's naast elkaar te staan op een A0-rol.
Hier zijn 2 links waar ze het hebben over meerdere pdf's op een blad:
http://helpx.adobe.com/acrobat/kb/print-multiple-pages-per-sheet.html
http://www.stanford.edu/group/cubberley/node/3603
Of links direct voor het schaalprobleem:
probleem met het afdrukken van meerdere pdf's op één vel schaal - Google Zoeken
https://www.google.fr/search?q=print+multiple+pdf+on+one+sheet+scale+problem&oq=print+multiple+pdf+on+one+sheet+scale+problem&aqs=chrome..69i57&client=ms-android-samsung&sourceid=chrome-mobile&espv=1&ie=UTF-8
Ik gebruik Adobe Acrobat om deze A3's op een A0 te printen. De marges blijven verkeerd, ik zal naar de marges kijken (momenteel niet beschikbaar in het printmenu.
Als je zegt dat de A3 294x420 moet zijn, is het inderdaad niet mogelijk om de 420 in velleninvoer te hebben. De invoermarges van het vel beperken het afdrukken. Bovendien, als u het frame van uw cartridge op 297x420 hebt getraceerd, zullen de marges buiten dit frame worden genomen en daarom zal de schaal des te belangrijker zijn.
De enige oplossing is naar mijn mening om te proberen over te schakelen op vellen van gerenderde formaat (die je op de uiteindelijke afmetingen snijdt) of zoals @s.b zegt, je moet afdrukken op een rolsteun. In dit geval doet de tracker het werk voor je!
Het is in ieder geval normaal dat je niet dezelfde marges hebt, het hangt af van de bladaandrijfsystemen. Elke tracker heeft zijn eigen trainingsmanagement, binnen een paar mm.
