Wrażenie szczegółu, a nie globalnego
Chciałbym wydrukować kilka arkuszy zamiast jednego. Rzeczywiście, chciałbym odwrócić normalne korzystanie z oprogramowania, w tym przypadku z Autocada, a mianowicie do tworzenia wzorów do szycia. Bo myślę, że możemy stworzyć wszelkiego rodzaju wyzwania, czy to przemysłowe, czy bardziej osobiste.
Nie bierzcie tego za kogoś, kto nie powinien zadawać tego typu pytań na forum wzornictwa przemysłowego. Dopóki podejmujemy działania, wszystko może być dozwolone. Z góry dziękuję.
Dobry wieczór, nie zrozumiałem zbyt dobrze pytania, chcesz wydrukować kilka linii na jednym arkuszu, jest to całkiem możliwe.
Zobacz te dwa linki:
AutoCAD Tutorial: Tworzenie wielu rzutni w ... : http://youtu.be/yVUzy8StJFk
http://exchange.autodesk.com/autocad/fra/online-help/ACD/2012/FRA/pages/WSfacf1429558a55de1a7524c1004e616f8b-6402.htm
Aby wydrukować wiele arkuszy w jednej operacji, po prostu kliknij każdy arkusz, przytrzymując CTRL i kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk drukuj.
2 polubienia
20 minut zadawania pytań o sens swojego pytania!^^
Myślę, że chcesz drukować w trybie plakatu.
Chcesz narysować w pełnym rozmiarze, a następnie wydrukować wynik na kilku arkuszach A4 lub A3, które połączysz ze sobą, tworząc wzór.
Czy słusznie?
Jeśli to prawda, musiałbyś przejść przez oprogramowanie DTP lub spojrzeć na swoje opcje na poziomie drukarki, w niektórych przypadkach możesz drukować w dużym formacie w trybie plakatu na kilku formatach A4 lub A3, zmniejszając marginesy tak bardzo, jak to możliwe.
Otóż to =)
4 polubienia
Och, jeśli to wszystko, jest to możliwe dzięki farbie w systemie Windows.
Musisz zapisać plik pod obrazem, a następnie wydrukować:
Otwórz obraz, który chcesz wydrukować, w programie Paint
Wybierz: Drukuj -> Ustawienia strony (Vista i 7) lub Plik -> Ustawienia strony (w XP) w obszarze Skalowanie,
wybierz Dopasuj do i zmień ustawienie na coś w rodzaju "2 na 2 strony"
Kliknij przycisk OK Drukuj obraz z programu Paint i upewnij się, że zaznaczono opcję "Wszystkie strony"
2 polubienia
Jeśli pomysł Barta jest słuszny, możesz to zrobić za pomocą programu acrobat reader, wystarczy zrobić pośredni plik PDF.
Ale hej, jeśli jest to powtarzająca się potrzeba, bardziej opłaca się kupić tracker.
2 polubienia
Zakładając, że pytanie brzmi "jak wydrukować pojedynczy rysunek na kilku arkuszach papieru", z pewnością istnieje kilka metod. Jednym z nich jest utworzenie nazwanych widoków na rysunku programu AutoCAD (w rzeczywistości obszarów drukowania), a następnie wydrukowanie tych widoków, jeśli używany jest tylko obszar obiektu. Drugi polega na tworzeniu ruchomych okien w przestrzeni papieru, z których każde odpowiada widokowi. Możesz to zautomatyzować, tworząc kartę prezentacji z pojedynczym ruchomym oknem dla każdego z widoków, a następnie używając polecenia OPUBLIKUJ, aby wydrukować wszystkie widoki (arkusze) na papierze.
1 polubienie
