cph
1
Mam problem z planem.
Nie jest mi możliwe wydrukowanie planu w normalnej jakości, niektóre widoki są w wysokiej jakości, inne w jakości roboczej
Jeśli zmatowię je w wysokiej jakości, nadal drukuje w jakości roboczej, stąd zgniły wynik
jak to naprawić Pb proszę
1 polubienie
Czy jest to rysunek zespołu?
Jeśli tak, niektóre widoki mogą korzystać z konfiguracji "SpeedPak". Czy tak jest w istocie?
Pozdrowienia
5 polubień
A może próbowałeś sprawdzić opcję "Wysoka jakość" w swoim "Układzie" przed rozpoczęciem drukowania?
5 polubień
gerald
4
Czy wystąpi problem z ustawieniami sterowników drukarki?
Jeśli wszystko jest sprawdzone w wysokiej jakości, musisz spojrzeć na drukarkę
Witam;
esque może zobaczyć jakość druku , aby lepiej Ci pomóc;
Dziękuję.
cph
6
Jest to rzeczywiście zgromadzenie
Używany jest widok domyślny, a pole wyboru jest zaznaczone przed drukowaniem
Nie sądzę, aby były jakieś problemy ze sterownikami druku, ponieważ dzieje się to tylko na jakimś widoku tego rysunku.
W załączeniu znajduje się plan, którego dotyczy wniosek
Spójrz na widok z gimbalami (widok oryginalny) i widok w prawym górnym rogu
Slts (Slts)
smd13252.pdf
cph
7
Smuga jest za stara na stałe
