Salut la communauté,
Mon collègue est venu vers moi avec une petite colle!
Il voudrais imprimer en masse des plans au format pdf. Mais ces plans ne doivent pas tous être imprimés sur le même format de papier.
Savez-vous si on peut également utiliser PowerPrint avec des pdf?
Et si tel n'est pas le cas, auriez vous un outils ou une astuce pour imprimer en masse des pdf? (je précise que l'astuce de changer l'imprimante par défaut on la connait, mais entre 2 format, il à oublié de changer les paramètre!)
Merci beaucoup!
Fred
Pour PowerPrint , je ne penses pas qu'il fasse ce que tu veux faire, voir la notice.
Autrement, ce sujet a déjà été abordé, à voir déjà si tu trouve ce que tu veux :
- https://www.lynkoa.com/forum/autres/impression-multiple-de-pdf
- https://www.lynkoa.com/forum/solidworks/comment-imprimer-en-masse-des-pdf
Quels sont vos différent format à imprimer? Vos format A4 et A3 sont-ils sur la même imprimante?
Nous avons opté pour le tri manuel des plans supérieur à a3 grâce à l'aperçu des pdf. Et ensuite on fait glisser les Pdf des A2-A1 et A0 dans la file d'attente du traceur et même chose pour les A4-A3 sur le photocopieur. Pour cela ne pas oublier de cocher l'option choix du papier en fonction de la taille de la feuille.
Power Print ne gère pas les PDF d'où la solution bis.
Si vous avez sur la même imprimante le A4 et le A3; lorsque vous avez ouvert un PDF vous pouvez aller dans fichier==>propriétés==>avancés puis vous cochez la case "source du papier selon le format de la page" et là lors de l'impression se paramètre sera par défaut et le bac sera choisi en fonction du format de plan..
Donc rien de bien automatique.... C'est bien dommage. J'espère que Visiativ regarde un peu ce forum et nous pique l'idée de pouvoir imprimer des pdf avec PowerPrinf!!
Merci beaucoup pour vos réponse et bonne journée.
