Est-ce que le problème est seulement lié à 1 imprimante ou alors est-ce que ça fait pareil avec d'autres imprimantes?
Avez-vous essayé de choisir d'imprimer dans un format PDF depuis SolidWorks?
Je n'arrive pas à reproduire chez moi, les côtes ne sont pas collées au nominal et pourtant, j'ai même essayé de modifier la hauteur des IT afin que la taille des IT soit plus petite que la taille de la côte nominal.
et j'ai le meme probleme partout les tolérances ce colle a la cote nominal
ou je travaille nous avons 3 pc identique et sur une sa ne le fait pas, donc j'ai pensez qu'une config avait etais changer, mais malheureusement tous les paramètre sont identique dans solidworks
et chez moi j'ai aussi une station solidworks et je n'ai pas le soucis d'impression et j'ai mis la meme config qu'a mon travaille ... DIsont que ce probleme me laisse perplexe et que a l'heure actuelle je n'ai pas reussit a resoudre cette enigme :x
J'ai déjà rencontré ce problème, il me semble que ceci était lié à l'utilisation d'une police de cotation particulière (peut être lié au fait qu'elle soit en italique aussi).
- Que se passe t'il lorsque vous changer la police de cotation dans les propriétés du document (passage en Arial basique par exemple?
- Utilisez vous une police différente de la police de cotation pour les tolérance (Outils, Options, Propriétés du document, Cotations, puis cliquez sur le bouton "Tolérance" pour vérifier)
Désolé de ne pas être plus formel mais je ne me rapelle plus exactement de ce problème.
Chez moi, ça marche bien. voir le fichier Mise en plan joint.
A mon avis, cela vient de votre modèle de mise en plan.
Essayez d'ouvrir la mise en plan que j'ai généré. Si le problème n'existe pas, c'est certainement du à votre modèle de mise en plan.
Il faudra alors nous joindre votre mise en plan qui pose problème sur l'impression pour que nous puissions déterminer l'origine du problème et vous apporter une réponse.
pour des raisons de présentation dans les projets, nous imprimer l'esquisse du 3D avec les cotes tolérancé
ceci nous permets d'expliqué aux personnes concerné, le pourquoi de telle tolérance et de sa fonctionnalité
dans l'assemblage ou la pièces.
Donc pour la mise en plan nous n'avons pas se soucis, c'est uniquement quand l'esquisse du 3D.
Un probleme que nous n'avions pas dans la version precedent de solidworks
Les seul chose que nous avons changer depuis, ces les nouvelles machine que nous avons acheter dans la boutique de solidworks, la version de solidwork 2012 (qui etais 2010 avant), et l'OS Win7 (Avant nous etions sur XP)
