ma réponse va peut-être semblé idiote mais le fabricant de l'imprimante n'a-t-il pas tout simplement de driver compatible avec les OS windows?
comme tout périphérique un driver doit être utilisé (bon on l'oubli souvent avec le plug and play) donc à prioris je pense qu'il faut regarder sur le site internet du fabricant de l'imprimante si ils ont des drivers en téléchargement
pour les images je vais faire un fichier pdf et je le joint dans ma prochaine reponse :) comme sa vous aurez quelque info la dessus @Tomalam et @Yves Boutherand
et je validerai la reponse, comme ca j'aurai mis quelque info, la me reste encore a soudé 2 files qui se sont dessouder pendant le voyage mais je vous montrez le résultat au passage ;)
oui ces resolution je vous prepare juste un petit pdf que je joindrai a la question ;)
ben en faite a premier vu, vous allez peut etre en rire, mais il semblerai que il n'y a besoin de driver que pour windows. Et donc pour MAc et Linux il n'y a pas besoin. Donc je pense du coups comme chez le vendeur donc celui qui la montez il etais sur MAC et travaille que sur MAC, il y a pas pensez ;)
Par contre si je mets resolu maintenant, je serai pas ou metre le pdf xD, donc du coups je pense le metre en reponse a la question joint ;) vous en pensez quoi ?
Pour info, ce n est pas qu il n y a pas besoin de driver pour les MAC, c est qu il sont natif. Et au cas ou il n arrive pas a faire correspondre a une marque connu: l imprimante, le traceur ou tout autre systeme d impression, ils ont une base de Generic qui permette de faire fonctionné n importe qu elle modele d imprimante.
Et oui c est pour ça que lorsque je suis en deplacement je n utilise que mon mac pro qui se connecte n importe ou sans soucis (wifi ethernet imprimante etc...).
Pour ma part je l'ai acheter a un particulier qui me la vendu pour 550Chf ;)
Donc les kits ne sont normalement pas montez, mais vous pouvez fabriquer les piece avec l'imprimante une fois montez :), donc vous economiser les frais d'achat vu que les materieur coute environ
1Kg de PLA ø3mm = 19.90Euro et 24euro
1Kg de ABS ø3mm = idem que en dessus
Il existe 2 type de filament 3mm et 1.75mm, selon le particulier la différence du ø du filament ne concerne que le flux de matière et non la paroit...Donc du coups vous ces conseille je dirai qu'on doit etre plus gagnant en acheter de 3mm = plus economit je pense :) bon a confirmer, je suis entrain de preparé le pdf je vais le poster d'ici la fin de journée ou demain avec les info utiles :)....Regarde sur le site de petit annonces, moi c'est la que j'ai pu avoir cette imprimante ;D.
On ne sait jamais vous pourriez tomber sur une bonne occasion comme pour moi :)
