Lista rozwijana Drukowanie karty raportu
Witam, jestem nowy na tej stronie i jestem nauczycielem z wykształcenia. Jestem początkującym w Excelu i chciałbym uzyskać pomoc z tym małym programem, jeśli mogę go tak nazwać. Na każdej kartce segregatora opisywałam trudności, z jakimi się spotykam. Dziękuję za pomoc, zaznaczam, że nie wiem, jak zrobić jak najwiele, aby wyjść z tej sytuacji, dziękuję.
bulletin_de_notes.xlsx
Nie jestem pewien, czy to właściwe forum dla tego typu pytań dotyczących Excela (może ktoś z członków może Ci jeszcze o tym opowiedzieć), tutaj mówimy głównie o narzędziach związanych z CAD. Radzę zamiast tego udać się tutaj: https://forum.excel-pratique.com/.
Pozdrowienia
3 polubienia
Mile widziana byłaby odrobina wysiłku, aby się przedstawić poprzez wypełnienie profilu.
Najprostszym specjalnym początkującym jest przetestowanie wartości każdej komórki, jeśli warunek jest
false, to 0, jeśli to prawda, to 1, powiedz inaczej, jeśli to "abs", to 0, jeśli nie jest to "abs", to 1.
Tak więc w końcowym dodawaniu dodajesz 1 i zera.
= SI(D12="abs"; 0; 1)+    umieszczasz go w schowku za pomocą Ctrl C
Następnie umieszczasz w jednym polu sumę wszystkich komórek, a to da ci prawdziwą sumę dla twojej średniej
Przykład
= (SI(D12="abs"; 0; 1))+(SI(E12="abs"; 0; 1))+(SI(F12="abs"; 0; 1))
Tutaj zrobiłem to na trzech komórkach, ale kopiując D12 powyżej i umieszczając prawą literę kolumny, jak w przykładzie, to  na końcu masz swoją średnią bez błędu.
Z drugiej strony powinieneś zablokować swój arkusz hasłem w komórkach, które tworzą średnie, aby nigdy nie wystąpił błąd z powodu modyfikacji tej komórki.
skopiuj ten wiersz w całości, nie zapominając o nawiasach we wszystkich wierszach kolumny P12, a otrzymasz właściwy wynik.
=O12/((SI(D12="abs"; 0; 1))+(SI(E12="abs"; 0; 1))+(SI(F12="abs"; 0; 1))+(SI(G12="abs"; 0; 1))+(SI(H12="abs"; 0; 1))+(SI(I12="abs"; 0; 1))+(SI(J12="abs"; 0; 1))+(SI(K12="abs"; 0; 1))+(SI(L12="abs"; 0; 1))+(SI(M12="abs"; 0; 1))+(SI(N12="abs"; 0; 1)))
Istnieją dwie inne metody, z których jedna  jest bardziej wyrafinowana, ale jak mówisz, raczej początkujący, proponuję ci tę formułę lub po prostu ujdzie ci na sucho coupe z pastą.
Pozdrowienia
Jeśli to odpowiedź na Twoje pytanie, zamknij temat, wskazując poprawną odpowiedź.
3 polubienia
Dziękuję Zozo, wypróbowałem formułę, jak wspomniano, wyciętą i wklejoną w P12, która całkowicie modyfikuje średnią, która / 10, formuła daje mi średnią 17,60 dla ucznia 2.
Dla pozostałych dwóch metod jestem biorca. Bardzo dziękuję
1 polubienie
Wzór Zozo_mp nie uwzględnia współczynników każdego przedmiotu, aby je uwzględnić, możesz wykonać następujące czynności:
- Dodaj linię 11 wraz ze współczynnikami, jak na poniższym obrazku.
- Skopiuj następującą formułę do każdego pola w kolumnie P z wiersza 12:
=10*$O 12/((SI($D 12="abs"; 0;$D$11))+(SI($E 12="abs"; 0;$E$11))+(SI($F 12="abs"; 0;$F$11))+(SI($G 12="abs"; 0;$G$11))+(SI($H 12="abs"; 0;$H$11))+(SI($I 12="abs"; 0;$I$11))+(SI($J 12="abs"; 0;$J$11))+(SI($K 12="abs"; 0;$K$11))+(SI($L 12="abs"; 0;$L$11))+(SI($M 12="abs"; 0;$M$11))+(SI($N 12="abs"; 0;$N$11)))
Na twoje pytanie "Tutaj mam listę rozwijaną w komórce B11 , jak wydrukować wszystko naraz za pomocą przycisku drukowania, że dodałem wszystkie moje karty raportów, klikając ten przycisk.", będziesz musiał przejść przez makro, które pozwala każdej wartości tej listy w polu B11 odświeżyć arkusz, a następnie uruchomić go w druku.
Pozdrowienia
4 polubienia
Witaj @d.roger :-)
Zrobiłem średnią tak, jak napisał wnioskodawca. :-) :-)
Ale masz rację w swojej propozycji, ponieważ w przeciwnym razie zła (lub bardzo dobra) ocena z przedmiotu podrzędnego podnosi ogólną średnią, co nie jest logiczne.
Powinnaś zawsze pamiętać, że media są jak bikini: to, co pokazują, jest sugestywne, ale to, co ukrywają, jest niezbędne. ;-)
2 polubienia
Chcę podziękować ludziom, którzy pomogli mi rozwiązać ten problem.
1 polubienie
