Dans mes mises en plan sur SolidWorks, j'ai un bloc "vérification : 1". J'aimerais incrémenter le 1 automatiquement à l'insertion. est ce qu'il y a une possibilité? Je peux utiliser une macro s'il faut mais je ne connais pas le code pour récupérer mon attribut.
Merci et bonne journée
Bonjour, avez vous une variable dans le bloc $prpsheet.......?
pour ma part je prefere utilisé une annotation
Vérification : "$PRPSHEET xxxxxx :"
Pour le moment j'ai une variable interne au bloc pour ne pas surcharger les propriétés personalisées de mes plans. Je la change manuellement mais ça me ferait économiser du temps que le chiffre se change tout seul à chaque clique (j'ai en moyenne une 60aine de bloc à insérer)
Bonjour, Je me permet de faire remonter ce poste que j'avais lancé lors des incendies des serveurs. S'il n'y a pas de solution je clôturerais mais dans le doute ... :)
Ceci ajoutera une note avec incrément:
Option Explicit
Sub main()
Dim swDraw As SldWorks.DrawingDoc
Dim swSheet As Sheet
Dim swPt As Variant
Dim Txt As String
Dim Max As Integer
Dim swNote As SldWorks.Note
Dim swView As SldWorks.View
Set swModel = swApp.ActiveDoc
Set swDraw = swModel
Set swSheet = swDraw.GetCurrentSheet
Set swView = swDraw.ActiveDrawingView
swPt = swDraw.GetInsertionPoint
If IsEmpty(swPt) Then MsgBox ("Un point doit être sélectionné"): Exit Sub
Txt = "vérification : "
Max = FindMax(swDraw, Txt)
swDraw.ActivateSheet swSheet.GetName
Set swNote = swDraw.InsertNote("<FONT color=0x000000ff><FONT style=B>" & Txt & Max + 1)
swNote.SetTextPoint swPt(0), swPt(1), 0
swNote.Angle = 10 * 3.1416 / 180
If swView Is Nothing Then Exit Sub
Dim swAnn As SldWorks.Annotation
Dim vEnts As Variant
Dim swEnt As SldWorks.Entity
Set swAnn = swNote.GetAnnotation
swAnn.Select3 False, Nothing
vEnts = swView.GetVisibleEntities2(Nothing, swViewEntityType_e.swViewEntityType_Face)
Set swEnt = vEnts(0)
swDraw.AttachAnnotation swAttachAnnotationOption_e.swAttachAnnotationOption_View
Function FindMax(ByVal swDraw As SldWorks.DrawingDoc, ByVal Txt As String)
Dim Max As Integer
Dim vSheetName As Variant
Dim i As Integer
Dim vNotes As Variant
Dim vNote As Variant
vSheetName = swDraw.GetSheetNames
For i = 0 To UBound(vSheetName)
swDraw.ActivateSheet vSheetName(i)
Set swView = swDraw.GetFirstView
While Not swView Is Nothing
vNotes = swView.GetNotes
For Each vNote In vNotes
Set swNote = vNote
Dim NoteTxt As String
NoteTxt = swNote.GetText
If NoteTxt Like Txt & "*" Then
'Debug.Print NoteTxt
Dim Str() As String
Str = Split(NoteTxt, ": ")
If Str(1) > Max Then Max = Str(1)
End If
Next
Wend
Next
FindMax = Max
End Function
Merci je vais essayer avec cela! merci du temps passé.
