Wskazanie strefy na MEP
Obecnie pracuję nad SW2017 i chciałbym wiedzieć, czy możliwe jest wskazanie na zestawieniu materiałów montażu w MEP obszaru położenia bańki znacznika na planie, aby ułatwić wyszukiwanie użytkownika MEP. Na przykład, jeśli bąbelek części znajduje się w F5 na planie, wolałbym, aby w kolumnie "ZONE" nomenklatury znajdowało się oznaczenie F5. To samo pytanie dotyczy nomenklatury dotyczącej typu części "lista części spawanych".
Z góry dziękuję
Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, myślę, że powinieneś zacząć od edycji obszarów:
Korzystanie z Edytora stref
  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na rysunku i kliknij polecenie Edytuj mapę bazową.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy w arkuszu, a następnie kliknij polecenie Edytor strefy.
  3. W Edytorze stref menedżera właściwości PropertyManager kliknąć Kolumny i wybrać adnotację kolumny, na przykład 1.
  4. W Edytorze stref menedżera właściwości PropertyManager kliknąć Wiersze i wybrać adnotację linii, na przykład A.
  5. W menedżerze właściwości PropertyManager Edytor stref kliknąć Więcej właściwości.
  6. W oknie dialogowym Właściwości arkusza dostosuj Rozmiar obszaru i Region.
    W przypadku zmiany liczby stref w polu Rozmiar strefy zostanie wyświetlone ostrzeżenie, że rozmieszczenie identyfikatorów stref nie jest dostosowywane automatycznie i że należy nimi manipulować ręcznie.
  7. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe
  8. Kliknąć Edytuj > arkusz lub kliknąć prawym przyciskiem myszy pusty obszar arkusza rysunku lub ikonę arkusza w drzewie operacji FeatureManager i wybrać Edytuj arkusz.
Następnie, aby zobaczyć linie strefy, wykonaj: Wyświetlanie / Linie strefy.
5 polubień
Dziękuję Philippe!
Szukałem wczoraj przez kilka godzin na próżno....
Ciekawe =)
Wybierałem się do bibliotek harcerskich, ale nic nie rozumiałem xD ^^
Zrobiłem już swój podział na strefy w Parlamencie Europejskim. Obawiam się, że musiałbym utworzyć kolumnę BOM wskazującą pozycję bąbelka komponentu. Czy myślisz, że jest to możliwe?
Cdt
Wracam do tematu dotyczącego oznaczenia obszaru na rysunku, jaką właściwość należy dodać do nomenklatury, aby było to uwzględniane za pomocą linii powierzchniowych.
Dziękuję
1 polubienie
To pytanie też mnie interesuje...
Niestety, nie mogę pójść daleko dalej.
Mogę wyświetlić pozycję wewnątrz dymku, ale nie mogę znaleźć sposobu na wyświetlenie tej informacji w tabeli nomenklatury.
Jak robisz bąbelki? Czy możesz robić zrzuty ekranu?
są też "flagi" i "numer" notatek, których nie mogę zmusić do pracy...
Aby utworzyć granice z lokalizacją, należy:
- Edytowanie mapy bazowej
- Kliknij prawym przyciskiem myszy Dodaj obramowanie i pozwól, aby funkcja Cię poprowadziła.
- Następnie należy dodać kolumnę strefy w tabelce zmian, a podczas wstawiania symbolu zmiany kolumna strefy jest aktualizowana o lokalizacje
Świetnie, działa
Z drugiej strony musisz aktywować, wybierając tabelę zmian:
Opcje: Aktualizuj strefy...
Niefortunne są "chmury rewizyjne", które nie są brane pod uwagę...
Rzeczywiście, ta funkcja lokalizacji strefy jest aktywna w tabeli zmian, ale jak zintegrować ją z tabelą nomenklatury, aby "strefować" przewodniki, kolumna strefy nie jest obecna w tabeli nomenklatury.
1 polubienie
