Kleurindex op Excel voor planupdate
Hoi allemaal
Ik schrijf je om je hulp te vragen.
Ik ben bezig met het samenstellen  van een planclassificatiebestand met automatische bijwerking van indices, data, aanduidingen in relatie tot een plannummer.
In de bijlage vind je het betreffende Excel-bestand. Laat me uitleggen hoe het werkt.
Op de eerste pagina staat een database ("Kaartgegevens") waarin ik handmatig het nummer van het plan, de aanduiding, de index en de datum verwijs. Op de tweede pagina een formulier ("Identificatieblad") waarin alle plannen waarop het identificatieblad betrekking heeft, zijn opgenomen met hun aanduiding, index en datum. De regels worden gevuld met de functie "VERT.ZOEKEN" in relatie tot een plannummer in de database.
Mijn vraag luidt als volgt. Ik zou graag willen dat het indexvak (in het identificatieblad) verandert in rood wanneer de index wordt bijgewerkt in de database en weer geel wordt wanneer op de knop "Shift" wordt geklikt.
Ik hoop dat ik duidelijk genoeg ben geweest in mijn uitleg.
Bij voorbaat dank voor uw hulp en tijd.
Vriendelijke groeten.
liste_des_plans.xls
Samenvattend:
- als de index op de 2 pagina's afwijkt, ROOD,
- als we op SHIFT klikken: alle aanwijzingen worden geel.
Klopt dat?
Ten eerste, waarom heeft het bestand een .xls extensie. Welke versie van Excel heb je?
In je bestand zitten tal van visuele basismodules met macro's die nutteloos lijken. Kun je ze verwijderen en alleen de nuttige overlaten om het begrip te verbeteren.
Is het bestand geschikt als volgt:
liste_des_plans.xls
Ik heb een 2007 versie van EXCEL.
Bijgevoegd is het Excel-bestand met de handige macro's.
Bedankt.
liste_des_plans.rar
U moet dan het nieuwe Excel-bestandsformaat gebruiken in .xlsx
Toen beantwoordde de vraag van .PL. Omdat we niet zeker weten hoe we willen dat het werkt.
Het wijzigen van de kleur van de indexvakken is gepast. Bedankt.
Echter, voor de kleurupdatefunctie. Ik zag dat je een macro deed. Ik zie het effect en de werking ervan niet.
Wanneer u op SHIFT klikt, wordt de waarde van de tweede pagina (opnieuw ingevoerd) naar de eerste bijgewerkt, waarna de waarde van de tweede pagina wordt vervangen door de originele formule die er was voordat de waarde met de hand werd ingevoerd.
Is dit de beoogde operatie?
Nee, dat is het niet. Neem me niet kwalijk, ik heb moeite om mezelf uit te drukken.
Als ik het Excel-bestand gebruik, werk ik op het "database"-blad. De database is gekoppeld aan het identificatieblad en wordt parallel bijgewerkt wanneer ik bijvoorbeeld een aanwijzing in de database wijzig.
Dus als ik de index in de database verander, wil ik dat het indexvak in het identificatieblad rood wordt als ik verander. Ik wens ook in een tweede stap. Door op de knop UPDATE te klikken, gaat de volledige indexkolom in de identificatiefiche terug naar geel (na validatie van de fiche).
Dank u voor uw tijd.
Het blad waar je het over hebt "Database" is het blad "Kaartgegevens" in het Excel-bestand?
Ja, het is het blad met "kaartgegevens".
Ah ok, dus het is niet mogelijk of in ieder geval veel ingewikkelder dan ik dacht, omdat je een waarde moet opslaan die op elk moment kan worden gewijzigd.
Dus een macro maken die constant "draait", wat niet geweldig is.
Maar laten we afwachten of andere mensen interessante voorstellen hebben.
OK. Ik zal geduld hebben.
Ik ga er zelf over nadenken.
In ieder geval bedankt voor je hulp.
Ik denk dat het verstandiger zou zijn geweest om een van mijn antwoorden te kiezen. Het motiveert je niet echt om toekomstige vragen te beantwoorden!
