Hallo aan jullie beste experts!
Een heel domme kleine vraag. Om verschillende redenen heb ik een revisietabel gemaakt met de A-A1-A2-A3 indices
Helaas, als ik de documenteigenschap " Beoordeling " in een notitie noem, roept het niet revisie A aan, maar revisie A-A1-A2-A3
Heb je een truc om alleen revisie A te noemen (dan B etc) of in het slechtste geval revisie A3
Voorafgaande vraag: wel of geen PDM gebruiken?
              Natuurlijk... Nee! Anders te makkelijk
              OK...
Ik lanceer een idee als dit zonder vooraf te hebben getest: ga door een Excel-bestand van een deel van de familie:
Een Revisie-eigenschap (A0, A1, A2, enz.) en een Rev-eigenschap waarvan de waarde wordt bepaald door de artikelfamilietabel en een formule in Excel van het type " = links (de waarde van het Revisieproject ,1) " om het eerste teken te extraheren...
              Ik ben ook aan het testen dit, wat een aanwijzing lijkt te zijn:
Om gezien te worden volgens uw manier van exploiteren en genereren van de kleine en grote componenten van de revisie...
              Is het mogelijk om wat meer precisie te hebben over de intentie, waarvoor de verschillende componenten worden gebruikt en hoe ze worden gegenereerd?
              De componenten worden handmatig gegenereerd in de revisietabel.
Ze worden alleen gebruikt voor index A, voor bespreking met de leverancier, alvorens over te gaan tot revisie B voor disseminatie en vervolgens een meer traditioneel pad te volgen (B->C->D enz.)
Het Excel-bestand lijkt niet geschikt voor mijn bedrijf
De property track bevredigt me maar half omdat ik handmatig moet gaan bewerken om de revisietabel te volgen. Het basisidee was om het uit het genoemde schilderij te halen.
De oplossing kan zijn om alles pas op zijn plaats te zetten als het plan uiteindelijk wordt vrijgegeven (Index B). Maar ook hier bevredigt het me niet helemaal als oplossing
Ik geef toe dat ik niet echt begrijp hoe de gegevens in de tabel in kaart zijn gebracht.
Basic SW maakt een revisie-eigenschap bij gebruik van een revisietabel.
Ik heb in deze tabellen geen instellingen gezien om met kleine indices om te gaan, dus ik heb een beetje moeite om te begrijpen waar de beoordeling mee te maken heeft.
              Wat grappig is, is dat het zal zoeken naar het hele revisievak voor de gemaakte parameter... maar vooral dat het de basisindex behoudt zonder deze opnieuw te gebruiken
Laat het me uitleggen
als u uw A-index hernoemt naar A-A1-A2 zoals ik deed, zal het zoeken naar A-A1-A2 voor de parameter.
Aan de andere kant, als u een B-index maakt die u A1 hernoemt, doet deze dit automatisch in C en niet in B of A2 wanneer u de volgende index maakt
Dus wat heel leuk zou zijn, is om dit criterium te kunnen halen, namelijk bij de oorspronkelijke herziening. Het is best frustrerend om te zien dat er ergens een parameter is, maar niet te weten hoe je deze kunt ophalen!
              Ik begrijp het beter, maar naar mijn fundamentele mening kan SW alleen de kleine index niet aan (PDM doet het met het revisieschema dat prima is, misschien ook 3DExperience, maar persoonlijk gebruik ik het niet).
Dus wat ik begrijp van het gedrag, er is een auto-mapping van deze cel met de eigenschap (een beetje zoals voor cartridgevelden is het bidirectioneel), dus het is normaal dat de notitie de totale inhoud weergeeft.
Afgezien van knutselen (Excel-tabel zoals voorgesteld door @Silver_Surfer of via macro zie ik geen native oplossing)
              In dit geval is het mogelijk om de inhoud van de eerste cel te wijzigen door naar een andere eigenschap te verwijzen.
Ik zal het testen en je wat vertellen.
              Nou, dan kan het zo werken:
De standaard SW-instellingen bieden " Revisie " als de aangepaste eigenschap die als revisie wordt gebruikt.
Het documentmodel moet voorzien in
- een tweede eigenschap (bijv. Rev), met een beginwaarde (bijv. A0)
- De standaardeigenschap (Revisie) met een waarde van A
- De revisietabel met de eerste revisierij die is gemaakt en de waarde in de handmatig gewijzigde cel op $PRP:" Rev "
- Voor meer ergonomie kunt u een aangepast eigenschappenformulier opgeven waarmee u eenvoudig de waarde van de cel in de revisietabel kunt wijzigen (van A0 naar A1).
De notitie moet de eigenschap Revisie aanroepen ($PRP:" Revisie "). Dus wanneer een rij wordt toegevoegd aan de revisietabel (Ctrl+Q kan nodig zijn, afhankelijk van de systeeminstellingen), verschijnt revisierij B en volgt de notitie.
              Haaaan, heel erg bedankt @Silver_Surfer ! Het was zo simpel.
Het kleine probleem voor mij met uw oplossing is dat de $PRP:" Rev " wordt opgeroepen in de "Review  " eigenschap. Het is dus een beetje alsof de kat in zijn staart bijt (en het doet pijn!)
Echter, op basis van alles wat je suggereert, ging ik direct om de tekst van mijn " Revisie " eigenschap (hier A-A1-A2-A3) te vervangen door A. En als de index stijgt, wordt de eigenschap bijgewerkt zoals op uw giff
Dus het vereenvoudigt me bijna
PS: Ik geef je het beste antwoord, want het is duidelijk dat ik thuis een bug heb. Maar je oplossing moet bij iedereen kunnen werken ( + nogmaals 1000 keer  bedankt )
bedankt )
