j'ai modélisé une construction soudée qui n'est pas orthogonale. C'est un dôme géodésique. Aux endroits où mes tubes se rejoignent j'ai utilisé la fonction ajuster. Je me retrouve donc avec deux angles pour chaque extrémités. Pour chaque extrémité de tube, j'ai un angle en vue de face et un autre en vue de droite. Le pb c'est que dans une liste de pièce soudée on a les angles des deux extrémités mais un seul à chaque fois. Comment faire pour avoir l'indication des 4 angles de chaque article? Est-il possible au moins de choisir l'angle affiché?
De façon automatique solidworks n'arrive à donner que les angle simple réalisable avec une scie à ruban. La longueur sera donc bonne mais les angle seront à côter sur plan.
Le plus simple dans ce cas est de sortir un plan par tube.
