Info sur assemblage + autre : Solidworks
Bonjour tout le monde,
Je souhaiterai savoir si il est possible de centrer un corp quand je l'importe pour faire mon assemblage.
Je m'explique, le plan de dessus et de droite c'est OK. Mais le plan de face est toujours décaler, je comprends pas.
Je voudrai qu'il soit centré.
De plus, j'ai un " problème " pour contraindre.
Je suis sur un projet de bague, j'ai fait un diamant avec un logiciel que j'ai enregistré en .stl et que j'ai ouvert avec solidworks pour l'enregistré en .parts.
Je voudrai contrainte mon diamant sur une partie de la bague, mais quand je sélectionne le diamant, il y a comme un cube autour, et je ne peux pas sélectionner la pointe du diamant.
Alors j'ai joué sur le déplacement et rotation mais bon ...
Merci d'avance.
Bonjour @toto_du_95
ton part enregistré via ton stl importé
regarde dans ton feature manager si tu as un corps volumique ou surfacique
si tu as des lignes bleu c’est du surfacique
donc il faut tout coudre et créer un volume après il sera possible de créer X contraintes et trait de construction pour bien positionner la dite piece
une image où le fichier permettra une réponse + adapté
Bonjour @toto_du_95
Ce que tu as obtenu c'est seulement une corps  graphique
Quand tu ouvres ton fichier STL, il faut cliquer sur "Options" et choisir "Corps Volumique"
Tu obtiendra bien un solide et ensuite tu as accès aux bords des triangles et aux sommets
Cdlt
Alain
@gt22 @acombier
Je vous remercie pour vos réponses.
Je vous mets une image.
" Quand tu ouvres ton fichier STL, il faut cliquer sur "Options" et choisir "Corps Volumique"
Il faut l'ouvrir avec quoi ? Solidworks ? ou par défault ? Je n'ai jamais fait ça.
bonjour
Essais en volumique en premier , puis en surfacique si trop complexe.
cordialement
Hello,
Dans SOLIDWORKS, tu fais Fichier/Ouvrir
Tu sélectionne ton fichier STL
Tu cliques sur le bouton "Options" qui apparaît et tu peux sélectionner volumique
A bientôt
Alain
Bonjour à vous, ( et désolé du retard de réponse )
Je vous remercie pour vos réponses !
J'ai essayé comme vous m'avez dit, et c'est OK, pour mon prochain projet, je ferais comme cela.
