Ein Hack, wenn es funktioniert, wäre, ein PDF zu erstellen und das PDF dann auf Papier auszudrucken! Sonst weiß ich nicht, woran es kommen kann... Tut mir Leid
Ich weiß nicht, was Sie denken, aber wäre es an dieser Stelle nicht möglich, Office, SolidWorks und den Tresor zu deinstallieren und sauber neu zu installieren???
Ich sage sa, ich weiß nicht, ob es ein paar Dinge ändern wird, aber es scheint mir sehr kompliziert zu sein, für Dinge, die theoretisch sehr einfach sind!! Ansonsten habt ihr allen ein schönes Wochenende!!
WICHTIG: Dieser Artikel wurde automatisch übersetzt, siehe Warnung. Sie können die englische Version dieses Artikels hier einsehen.
Mit einem Bildsteuerelement können Sie ein Bild einbetten, z. B. eine Bitmap, ein JPEG oder GIF, und z. B. ein Firmenlogo oder ClipArt anzeigen.
Wenn die Registerkarte Entwicklertools nicht verfügbar ist, zeigen Sie sie an.
Registerkarte "Entwicklertools" anzeigen
Klicken Sie auf die Registerkarte Datei , klicken Sie auf Optionen, und klicken Sie dann auf Menüband anpassen.
Aktivieren Sie auf der Registerkarte Primäre Registerkarten das Kontrollkästchen Entwicklertools, und klicken Sie dann auf OK.
Klicken Sie auf der Registerkarte Entwicklertools in der Gruppe Steuerelemente auf Einfügen , und klicken Sie dann unter ActiveX-Steuerelemente auf Bild .
Klicken Sie auf die Stelle im Arbeitsblatt, an der Sie die obere linke Ecke des Bildsteuerelements platzieren möchten.
Wenn sie nicht ausgewählt ist, wechseln Sie zur Registerkarte Entwicklertools , und klicken Sie in der Gruppe Steuerelemente auf Entwurfsansicht .
Klicken Sie auf derselben Registerkarte in derselben Gruppe auf Eigenschaften .
TIPP: Sie können auch mit der rechten Maustaste auf das Steuerelement klicken und dann auf Eigenschaften klicken .
Das Dialogfeld Eigenschaften wird angezeigt. Um ein Bild hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche Generierenneben dem Eigenschaftenfeld Bild, und verwenden Sie dann das Dialogfeld Bild hochladen, um ein Bild zu suchen und zu öffnen.
Um weitere Informationen zu den einzelnen Eigenschaften zu erhalten, wählen Sie die gewünschte Eigenschaft aus, und drücken Sie F1, um ein Visual Basic-Hilfethema anzuzeigen. Sie können den Namen der Eigenschaft auch in das Suchfeld in der Visual Basic-Hilfe eingeben. Der folgende Abschnitt enthält eine Zusammenfassung der verfügbaren Eigenschaften.
Zusammenfassung der Eigenschaften nach Funktionskategorien
Ich habe noch eine Frage... Es geht nur darum, ein Bild des 3D-Teils in der Excel-Datei zu haben??? warum nicht das ASm oder das PRT einfügen, es erspart Ihnen die Umrüstung auf edrawing...
gt22 Vielen Dank für Ihre Info, aber ich habe kein Problem damit, das ActiveX-Steuerelement einzufügen
ac cobra 427 derzeit füge ich direkt über das ActiveX eDrawing-Steuerelement eine native Solidworks ASM-Datei ein, aber ich gehe durch edrawing, weil die Benutzer, die die Datei verwenden werden, keine SW haben
Auf meinem Arbeitsplatz mit edrawing 2017 und mit excel 2016 schaffe ich es, das edrawing activeX zu platzieren und wenn ich es mit einer direkten SW asm oder einer edrawing-Datei verbinde, funktioniert es in beiden Fällen.
Sind Sie sich sicher, dass Ihre SW und Office kompatibel sind?
ac cobra 427 nicht testen, weil ich es bevorzuge, dass es nicht zu viele verschiedene Dateien gibt, wenn ich das ASM von SW behalten kann, ist es für mich praktisch
gt22 ist in der Tat eine der Lösungen, aber es impliziert, dass der SW-Benutzer die Miniaturansichten jedes Mal speichert (mit einem Makro ist es machbar)
Coyote In meinem Beitrag funktioniert es auch sehr gut, außer beim Drucken
Erstellen Sie Ihr activX-Steuerelement, klicken Sie auf der Registerkarte "Entwickler" auf "Bearbeitungsmodus"
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Steuerelement, klicken Sie auf Objektformat, klicken Sie auf Eigenschaften, und klicken Sie auf Druckbares Objekt.
Normalerweise machen wir das auch bei anderen Steuerungen so.
Ich habe meinen PC nicht dabei, ich konnte es nicht versuchen. Es ist auch möglich, dass diese Steuerung das Drucken...
