Insérer "Cotes du modèles" sur plusieurs PART
Lorsque je fais la mise en plan d'un assemblage comportant plusieurs fois la même pièce, j'aimerais pouvoir afficher les côtes du modèles sur chacunes de ces PART.
Solidworks ne me les importe que sur une des pièces (même si je décoche "supprimer les doublons")
Je veux faire ca sur une même vue.
Je ne peux pas rajouter la cote en 2D car les ajustement de cette pièce ne seront pas mis à jour si changements...
Bonjour, si tu cliques la 2eme pièce et que tu insères à nouveau les cotes du modèle ça ne fonctionne pas ?
Ben non, justement.
Vu que c'est déjà inséré, il veut pas me les remettres...
Et un copier/coller ne fonctionne pas?
Et pour les cotes en double, l'option dans "Outils › Options › Mise en plan" ne change rien ?
La seule solution que j'ai trouvé, c'est d'importer la cote dans une autre vue, puis de la glisser dans la vue de destination. Un peu bricolage...
voir ce tuto de cotation
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/outil-de-cotation-dans-les-mises-en-plan
peut etre aura tu la solution a ton probleme
Alors il n'existe pas d'autre solution je pense.
Ok, ben je vais faire comme ça.
Merci les gars
Une remarque tout de même, si on insère les cotes dans le 2D (pas les cotes du modèles en noir mais en gris) elle seront automatiquement mises à jour si une modification est faite sur la pièce !
