Bonjour tout le monde,
Je suis étudiante en spécialité packaging et j'ai besoin d'insérer un graphisme sur un emballage que j'ai conçu en surfacique.
Sur les pièces volumiques j'utilise décalque mais lorsque je fais cela avec ma pièce surfacique, l'image apparait des 2 côtés de la face (comme par transparence). Savez vous comment je peux régler ce problème ?
Je vous en remercie d'avance !
Bonjour @Blandine
C'est normal pour la vue sur les deux cotés.
Ce qu'il faut savoir c'est qu'une surface n'a aucun volume, dis autrement c'est un objet virtuel n'ayant aucune consistance (les surfaces sont très utilisées dans les concept de topologie comme les surfaces de Boy qui est une famille a un paramètre de surface du sixième degré, tout comme le ruban de Moebius ou la bouteille de Klein, les logiciels NURBS utilisent aussi des surfaces plus facile à déformer dans tous les sens) ).
Pour résoudre votre problème je vous suggère la fonction "épaissir " qui va donne le minimum de volume pour rendre l'objet opaque.
Vous devriez faire un carton avec ça ;-)
Merci beaucoup pour votre aide !!
