Inserer modèle 3D dans photo
Bonjour à tous !
Je souhaiterai connaitre une astuce afin d'inserer ma conception 3D dans une photo (jpeg ou autre).
Je ne veux pas faire quelque chose de beau mais juste efficace permettant une meilleur compréhension technique.
Pour plus d'explication, j'ai créé sous SW2016 (standard) un sous assemblage à installer sur un convoyeur. J'ai une photo de l'emplacement où devra être le système conçu.
Pour mon client, je souhaiterai lui faire un apperçu de ce que cela sera. Genre mettre en fond de plan la photo puis sous SW (ou autre si pas possible) manipuler la conception pour l'orienter selon perspective de la photo...
En espérant être assez claire,
Merci de vous aide !
En inserant une image d'esquisse dans ta conception, cela devrait peut etre convenir.
Deux solutions s'offrent à toi:
- Tu peux dans la scène importer une image pour remplacer l'environement
- Tu peux aussi faire un rendu en .png en ayant au préalable mis "aucun" dans l'environement de ta scene. Tu obtiendras un rendu avec un fond transparent qui comportera les obres projetés que tu pourras placer sur ta photo du site.
5 « J'aime »
La dernière fois que j'ai fiat un truc comme ça, j'ai fait un imprime écran de mon 3d, je l'ai coller dans un fichier excel j'ai pris ma photo je l'ai coller dans le même fichier excel et j'ai superposé le tout.
Fred
insere direct ta photo comme image d'esquisse
et a toi de regle les cotes de cette image et la place comme il le faut
qui ce trouveras en arriere plan de ta piece
Moi je bidouille; je crée un plan derrière l'assemblage et je crée une pièce méga géante et lui applique une matière d'aire comme ça il n'y a pas de poids supplémentaire dans l'assemblage puis j'applique ma photo sur mon mur d'aire. Là tu auras normalement ce que tu souhaites... En espérant avoir pu t'aider...
Pas de bidouille à faire pour moi, remplacer l'image de la scène est l'option de Solidworks.
http://help.solidworks.com/2016/French/SolidWorks/sldworks/HIDD_DVE_SCENE_EDITOR_BASIC.htm
voir ce tuto a la 32° minute
https://www.youtube.com/watch?v=IcyH9jOIfw0
tu auras tout compris hyper simple et rapide
PhilippeB à raison, ça fonctionne super bien... Je ne connaissais pas et j'ai jamais vraiment chercher. Ça devait aller vite la fois là...
AC COBRA, c'est ce que Remi Sayag a dit dès le début :)
Super, merci de votre aide ! deux solutions que je ne maitrisé pas jusqu'à présent :p
Mais.... (ça ne serait pas drôle sinon!) vos deux solutions necessitent le même paramètre : la photo ne doit pas présenter une perspective ou un minima :(
En modifiant la scène, je peux ajouter un effet de perspective à l'assemblage/pièce mais je n'ai pas la main sur le réglage de celui-ci (sauf erreur de ma part ?)
Je suis exigeant du coup !
Merci encore.
et bien une fois pose ton image dans l'esquisse
a toi de creer un plan qui va corresponde au mieux a l'angle de visu de ta perpective
et y depose ta piece
mais la tu as x reglage a faire
Si tu souhaites avoir un effet tu peux créer un fond cintré derrière ta pièce pour que celui-ci la contourne, puis tu pourras appliquer l'image dessus.
La perspective du 3D est réglable dans les paramètre de caméra au meme endroit ou vous avez modifié la scène pour avoir la photo en arrière plan.
Ok ! Donc je suis parti sur la modification de la scène (merci remi.sayag, PhilippeB)
Ensuite une petite modification de la perspective via la gestion de caméra (merci Coyotte)
Après j'ai testé, ça me semble fonctionner même si je n'ai pas finalisé mon projet faute de temps...
Merci à vous autres également pour vos autres astuces !
