bonjour,
lors de ma création de ma famille de pieces j'insere une image des cotes de référence, mais cette action m'interdis de retourner dans le fichier (éditer la famille de piece)
merci pour les réponses
famille_pieces.pdf
bonjour,
voir ce tuto
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/famille-de-pieces-solidworks
La feuille excel qui utilise les données de la famille de pièce ne doit comporter que des valeurs. D'où le bug je pense.
Sous CATIA on met l'image sous une deuxieme feuille du fichier
PS: la chose est possible car ça marche sur un autre pc (Excel 2007 les deux)
@ franck.ceroux : cela semble être la bonne solution.
Cela plante aussi si je met mon image sur la même feuille mais pas sur une autre feuille.
Bonne réponse!
bonjour,
chez moi ça fonctionne. Je suis sous Sw 2016 et j'ai fais un copier coller (imprim ecran) essaie voir...
il suffit de visualise le tuto poste tout y est dit ;-)
c'est un peu le problème, ça fonctionne sur certain ordi. Je verrais plus un parametrage d'excel.
Sur celui ou je n'ai pas de probleme j'ai le resultat de la vidéo Atelier Creatif (piece jointe)
gt22:
Après visionage: peut etre le format de celule à modifier....
(n'étant pas sur l'ordi rebelle, je verrais ça lundi)
merci !
c'est a 6minute 54 on explique qu'il suffit d'inserer une image prealablement creer
et tu pose cette image ou tu veux en la glissant et apuyant sur la touche alt en meme temps
il suffit d'ecouter et de regarder
c'est super simple
