J'ai un problème, pour des soucis de compréhension pour l'atelier, lorsque je fais des assemblages avec des profilés, dans ma nomenclature plutôt que de donner la référence du profilé, on m'a demandé de mettre une image du profilé. Donc j'ai mes petites images correspondant à tous mes profilés mais je n'arrive pas à les insérer dans mes tables de nomenclatures.
Les profilés ont été créés en construction soudée et je pensais pouvoir insérer les images avec une propriété personnalisée mais j'ai l'impression que les images ne sont pas prises en compte dans les propriétés personnalisées. Je me trompe ? Sinon vous avez une solution?
Désolé pour le temps de retour, mais j'étais pas mal occupé sur d'autres projets.
Donc tout d'abord merci pour vos réponse, j'ai pu m'en inspirer.
Je mets ci-dessous le code que j'ai trouvé si ça peut en interesser d'autres...
Sub Image_profile()
Dim Ligne As Long Dim DerniereLigne As Long Dim Description As String Dim Chemin As String Dim FormatImage As String Dim HauteurLigne As Long Dim NomImage As String
j'ai l'impression que ton problème est pris à l'envers, et qu'on te dit "de faire comme cela..."
c'est comme ré-inventer des "normes maison" (à l'entreprise), ré-inventer la poudre, l'eau chaude, ou la poudre-eau-chaude...
(déjà croisé dans d'autres entreprises ce genre de "si on faisait (inventait) comme cela !")
Plutot que de mettre une image dans chaque MEP :
Imprime dans une grande feuille, avec de gros caractères, de grosses images, une fiche méthode/technique pour l'atelier avec d'un coté l'appellation textuelle du profilé (texte qu'on trouvera dans tes MEP) et de l'autre l'image correspondantes...
Bien entendu cela implique que l'appelation des profilés soit correcte coté CAO, et qu'il n'auront pas besoin de changé dans le temps.
Ce qu'il te demande de faire, c'est déjà présent dans les catalogues de profilés... !!
Ca me fait presque pensé à mettre une image d'écrou dans une nomenclature, pour par que le monteur se trompe entre écrou H, et écrou borgne...
