Füge eine Assembler-Eigenschaft in eine Stückliste ein
Hallo Gemeinschaft,
Ich arbeite für ein sehr kleines Unternehmen, in dem wir Möbel in Bausätzen für umgebaute Vans entwerfen.
Ich habe gerade eine Tabelle für die Verwaltung unserer Baumärkte und Stücklisten eingerichtet.
Damit meine Tabelle perfekt funktioniert, brauche ich eine Spalte in meiner Stückliste, die aus SolidWorks extrahiert wurde, in der die Möbelreferenz (Montagedatei) in jeder Zeile angezeigt wird. Ich konnte dann meine Nomenklatur direkt in meine Tabelle importieren, ohne etwas anpassen zu müssen.
Ich kann die Lösung nicht finden, wenn es nicht möglich ist, gibt es immer die Möglichkeit, die Spalte manuell in meine Google-Sheet-Datei einzufügen, aber das führt zu Manipulationen und Fehlerrisiko.
Danke für deine Hilfe
Hallo Man_SRVL, (SW2022SP4)
Und wir verwenden das=>
für unsere Nomenklaturen.
Aber es ist möglich, ein Excel direkt aus SW zu extrahieren, direkt durch dein 3D oder 2D; um ein Excel zu extrahieren, musst du nur deine Assembly oder deine Zeichnung öffnen, auf deine Nomenklatur zeigen und unter Excel speichern.
Da hast du es, da hast du es, ... Viel Glück.
AR.
Hallo,
Es wird nicht möglich sein, eine Eigenschaft des Dokuments in der BOM-Tabelle aufzurufen.
Du kannst jedoch den Assemblernamen – oder anderen Text – mit einer Spaltenformel bereitstellen:
Hallo,
Danke für das Feedback, ich habe kein Problem damit, meine Bill of Materials aus SW in Excel zu speichern.
Und es ist nicht aktuell, eine MYCADTOOLS-Lizenz zu erwerben (ich bin kein Entscheidungsträger).
Mein Problem ist, dass ich möchte, dass die Referenz der Möbel (Montage) in allen Zeilen meiner Nomenklatur erscheint.
OK, danke,
Ich habe es gerade versucht, das könnte tatsächlich eine Lösung sein.
Aber es ist dasselbe, als würde man die Spalte direkt nach der Extraktion aus SW direkt in Google Sheet erstellen und praktisch ausfüllen, ohne die Ergonomie und die einfache Implementierung.
Aber ich nehme es zur Kenntnis.
Es ist schade, diese Daten nicht direkt abrufen zu können.
BOMs funktionieren wie Excel, eine einfache Formel kann funktionieren
Hallo,
Okay, aber was ist die Formel, die man eingeben muss, um die Eigenschaft der Assemblerdatei abzurufen?
Ich weiß, dass man für eine Teilaktenmappe nach einer Eigenschaft suchen kann, indem man $PRP "NOM_PROPRIETE" " " NOM_PROPRIETE $PRPWLD  " " anruft, aber hier finde ich es nicht...
Verwendung der Formel $PRPMODEL:" DESCRIPTION " Daten in einer Spalte, wie erwähnt durch
, konnte ich die DESCRIPTION-Eigenschaft meines Zeichnungsdokuments abrufen.
Was schon großartig ist.
Ist es also möglich, die DESCRIPTION-Eigenschaft des Zeichnungsdokuments mit der REF_MEUBLE-Eigenschaft meiner Montage über eine Formel zu verknüpfen?
Ja
In dieser Art (Formel, die ich aus meinen Nomenklaturen habe, die aber nicht für dich geeignet ist)
IF(REFERENCE FOURNISSEUR<>"  »;DESCRIPTION " - " REFERENCE FOURNISSEUR;DESCRIPTION)
Aber ich weiß nur davon
