Bonjour la commu,
Je travaille pour une toute petite société où l’on conçoit des meubles en kits pour des vans aménagés.
Je viens de mettre en place un tableur pour la gestion de nos quincailleries et nomenclatures.
Pour que mon tableur fonctionne à la perfection, j’ai besoin dans ma nomenclature extraite de SolidWorks d’une colonne où apparaît la référence du meuble (fichier assemblage) sur chaque ligne. Je pourrais par la suite, importer directement ma nomenclature dans mon tableur sans avoir besoin de retoucher quoi que ce soit.
Je n’arrive pas à trouver la solution, si cela n’est pas possible, il y a toujours la possibilité d’ajouter la colonne manuellement dans mon fichier google sheet mais çà ajoute de la manipulation et des risques d’erreur.
Merci pour votre aide
Bonjour Man_SRVL, (SW2022SP4)
Et nous on utilise çà=>
pour nos nomenclatures.
Mais il est possible d’extraire un excel directement sur SW, en passant directement par ton 3D ou 2D, pour extraire un excel, il faut juste ouvrir ton assemblage ou ta mise en plan, pointer sur ta nomenclature et sauver sous un excel.
Voilà, voilà, … Bon courage.
AR.
Il ne sera pas possible d’appeler une propriété du document dans la table de nomenclature.
Par contre vous pouvez déployer le nom de l’assemblage -ou un autre texte- avec une formule de colonne :
Merci du retour, je n’ai aucun problème pour enregistrer ma Nomenclature depuis SW sous excel.
Et il n’est pas d’actualité de prendre une licence MYCADTOOLS (je ne suis pas décideur).
Ma problématique est que je voudrais faire apparaître la référence du meuble (assemblage) sur toutes les lignes de ma nomenclature.
OK merci,
Je viens d’essayer, çà peut-être une solution effectivement.
Mais çà revient au même que de créer la colonne directement sous google sheet après extraction depuis SW et de la remplir pratiquement, sans l’ergonomie et la facilité de mise en oeuvre.
Mais je prends note.
Dommage de ne pas pouvoir récupérer directement cette donnée.
Bonjour
Les nomenclatures fonctionnent comme excel une simple formule peux fonctionner
OK mais quelle est la formule à entrer pour aller récupérer la propriété du fichier d’assemblage ?
Je sais que pour un fichier pièce on peut aller chercher une propriété en faisant appel à $PRP:« NOM_PROPRIETE », pour une pièce soudée $PRPWLD:« NOM_PROPRIETE » mais là je ne trouve pas…
En utilisant la donnée $PRPMODEL:« DESCRIPTION » dans une formule de colonne comme évoqué par
, je suis arrivé à récupérer la propriété DESCRIPTION de mon document de mise en plan.
Ce qui est déjà top.
Du coup, maintenant, est-ce qu’il est possible de lier la propriété DESCRIPTION du document de mise en plan à la propriété REF_MEUBLE de mon assemblage avec une formule ?
Oui
Dans ce genre (formule que j’ai récupéré sur mes nomenclatures mais qui n’est pas adapté pour vous)
IF(REFERENCE FOURNISSEUR<>« »;DESCRIPTION " - " REFERENCE FOURNISSEUR;DESCRIPTION)
Mais je n’y connais quedale
Si dans les propriétés de votre mise en plan vous définissez une proporété REF_MEUBLE > Texte > $PRPSHEET:« Nom du fichier » puis dans la table de nomenclature vous insérer une formule $PRPMODEL:{REF_MEUBLE}, est-ce que ça fonctionne ?
Bounjour,
Non cela ne fonctionne pas.
Mais par contre si je crée dans ma mise en plan une propriété DESCRIPTION > Texte > [REF DU MEUBLE] (ici HC112) et que dans la table de la nomenclature je crée une colonne avec comme formule (EQUATION) : $PRPMODEL:« DESCRIPTION », cela fonctionne. J’ai bien HC112 sur toutes les lignes.
Maintenant ma question serait de savoir s’il est possible de mettre une équation dans ma propriété DESCRIPTION de la mise en plan pour récupérer automatiquement la valeur de la propriété REF_MEUBLE de mon assemblage ?
Oui mais non.
En fait dans le fichier assemblage, vous devez avoir une propriété REF_MEUBLE qui a la valeur HC112.
DAns la mise en plan, vous créer une même propriété REF_MEUBLE avec une valeur TEXTE qui appelle $PRPSHEET:{REF_MEUBLE}.
$PRPSHEET:{HC112} appelle une propriété HC112 du modèle référencé.
Ah si désolé cela fonctionne bien !
Voyant que la valeur évaluée ne donnait rien, je pensais que la formule n’était pas la bonne.
Mais quand, dans la colonne de ma table de nomenclature je fais de nouveau appelle à la formule $PRPSHEET:« REF_MEUBLE », il arrive bien à récupérer la propriété REF_MEUBLE de mon assemblage.
C’est parfait !
Merci beaucoup
Pouvez-vous svp faire un imprim écran de ce que vous notez dans la formule et le résultat dans le tableau svp ?
Sans problème.
Alors, les propriétés de l’assemblage :
Et les propriétés de la mise en plan et la formule de la colonne :
(Pour la formule de la table, je suis parti sur $PRPMODEL pour pouvoir générer la nomenclature directement dans le fichier d’assemblage si besoin, mais sinon dans la mise en plan çà fonctionne également avec $PRPSHEET)
Et j’obtiens bien la valeur définie dans l’assemblage.
Précision : Cette méthode ne semble pas fonctionner en version SW2022.
Validé pour SW2025.
Si qqn peut à l’occasion tester pour 2023 et 2024…
Merci surtout à @Silver_Surfer pour sa contribution à la résolution du problème énoncé.
