Inserer une vue iso en coupe dans une mise en plan
Dans un assemblage 3D on peut utiliser Vue en coupe.
J'aimerais importer cette vue dans une mise en plan es-ce-possible?
Si vous inserer la vue en cours, cela ne fonctionne pas?
Oui c'est possible il suffit de l'enregistrer dans le 3D et elle est disponible dans le 2D :
  • Enregistrer la vue en coupe en tant que vue nommée dans le document de la pièce ou l'assemblage, ou comme vue d'annotation pour utilisation dans les documents de mise en plan."
http://help.solidworks.com/2012/French/SolidWorks/sldworks/t_section_views_models.htm
voir cette video
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5pGSxHDByZs
Non cela ne marche pas.
Voila le resultat.
ACCÉLÉREZ LA CRÉATION DE MISES EN PLAN DE PRODUCTION POUR GÉNÉRER PLUS RAPIDEMENT DES VUES EN COUPE COHÉRENTES.
- Visualiser rapidement les interfaces entre les composants internes
- Créer rapidement des vues en coupe, des vues en coupe aplatie et des vue en coupe partielles à l'aide de fonctionnalités spécifiques
- Créer facilement des vues en coupe conformes à des normes telles que ASME ou ISO
voir aussi cette video
 https://www.youtube.com/watch?v=yVbm0JtewyQ
Lors de la création de la vue en coupe (ou l'édition en cliquant sur la face coupé dans le 3D > éditer), on peut enregistrer cette vue, elle sera ensuite disponible dans le volet des tâches de droite dans le mise en plan (ne pas oublier d'actualier les vue avec le bouton rafraichir).
Merci gt22 cela fonctionne mais je ne peux pas orienter ma vue comme je le souhaite, à l'identique que mon 3D?
Désolé Lucas mais ta solution ne marche pas,
J'ai créer la vue en coupe sur mon 3D mais quand je l'insere il ne fait pas la coupe.
cedric.chillet
17 avril, 2014 - 11:37 | /!\ Signaler un abus
c'est a toi de poser ta vue comme tu le souhaite
regarde ces tuto
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/solidworks-profondeur-de-coupe-et-coupe-locale
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/outil-de-cotation-dans-les-mises-en-plan
Le premier lien de @gt22 fonctionne très bien!
une solution hard aussi qui marche
tu a créer ta piece complete enregistrement et ref
tu ouvre ta piece change de nom (coupe piece X)
tu fait un elevement de matiere a l'endroit ou tu faisais ta coupe et tu fais ta mise en plan
comme coyote : le 1er lien de gt22 fonctionne bien.
et je ne connaisais pas cette fonction.... merci
En effet cela fonctionne,
mais j'aurai aimé réorienté un peu la vue a ma guise.Es-ce-possible?
Sinon oui la methode hard avec une fonction enlevement de matiere(dans une config) et la plus adapté à mon probleme.
Merci.
@ cedric
si une reponse a resolu ton probleme clique sur cette reponse a resolu mon probleme
j'utilise souvent une methode hard pour me simplifier la vie et mes cheveux
Re,
Oui on peut réorienter une vue de mise en plan grace à l'icone de l'image jointe.
entierement d'accord avec toi @ coyote
Ah Merci c'est exactement cela que je voulais faire.
donc faire une vue iso en coupe comme expliqué dans le lien de gt22 :
et apres la réorienté comme l'a expliqué coyote.
Merci a tous.
Effectivement, il est dommage de ne pas pouvoir importer une vue coupe depuis le model 3d pour une MEP. Il faut créer une nouvelle configuration "vue en coupe", lier les propriétés d'affichages et extruder avec enlèvement de matière la zone que tu souhaite. Cette fonction dans la config "par défaut" doit être "supprimée" (# de effacé)  pour être utilisée uniquement dans la nouvel config "vue en coupe". Ensuite, dans ta MEP quand tu importe une nouvel vue du 3D tu peu selectionner la configuration que tu souhaite ("vue en coupe" ou "par défaut"). Cette méthode te permet d'avoir une MEP avec toutes tes vues associatif à un seul 3D.
Pour l'orientation de la vue, il suffit d'orienter le model 3D et de selectionne la vue en cours.
