Insertion 2D aspect soudure de longueur partielle
Comment fait-on pour avoir plusieurs représentations de soudure (fonction Aspect Soudure) de longueur partielle (ajustable avec le curseur) sur la même arrete ?
Pour faire 3 cordons de taille et d'espacement différents par exemple.
SolidWorks ne me laisse pas la possibilité de sélectionner 2 fois la même arrête. Il indique que la représentation existe déjà.
Salut,
Pour réaliser plusieurs cordons sur la même arrete il faut utiliser la fonction soudure discontinue.
Voir la capture jointe.
[Edit :] Pas de possibilité de faire des cordons de longueurs différentes.
Mon problème est sur le 2D.
Il ne s'agit pas d'une soudure discontinue.
J'utilise "longueur discontinue" car j'ai un cordon de 40mm puis espacement de 20mm puis cordon de 30 puis espacement de 25mm et enfin cordon de 80mm.
Voir screenshoot
PS : Il s'agit d'un fichier qu'on m'a transmi et justement, il y a bien 3 cordons sur la même arrete et je peux les agrandir avec la souris. Donc c'est possible.
Est-ce que la représentation des cordons n'est pas un simple bloc ou une esquisse ?
Même problème dans une mise en plan.
Quelle est la version du fichier ?
Non, il y a bien 3 fois la fonction et je peux les moduler comme je veux.
Il s'agit d'une version 2012
Je suis en 2015 et cela n'est pas possible.
J'ai également essayé avec la 2016 Béta et pareil...
Je ne sais pas comme ca à été fait... mais le gars à réussi. Il doit y avoir une astuce...
Je ne suis pas sûr.
Il y a eu pas mal d'évolution depuis 2012, notamment au niveau des soudures.
Voici l'aide 2012 : http://help.solidworks.com/2012/french/solidworks/sldworks/caterpillar_-_inserting.htm
Voici l'aide 2015 : http://help.solidworks.com/2015/french/solidworks/sldworks/hidd_insert_caterpillar.htm
Est ce quelqu'un à une ancienne version pour faire le test ?
Pouvez-vous nous envoyer une version allégé de votre fichier ? (par question de confidentialité)
Je ne peux l'envoyer. Le fichier reste confidentiel.
Et si jamais je touche au 3D, ces soudures "sautent"...
