J'ai une question qui me démange depuis un petit moment.
Lorsque l'on insert une pièce contenant plusieurs configurations et réalisé avec le property manager, si on l'insert depuis insertion composant, il est possible lors de la boîte de dialogue de punaiser le composant afin de l'insérer piusieurs fois de suite sans avoir à refaire insertion composant.
Mais lorsque l'on insert cette même pièce à l'aide de la bibliothèque de conception on ne peut insérer en la faisant glisser qu'une seule pièce et lorsque l'on valide la boite de dialogue se ferme.
Du coup il faut réaliser le glisser à chaque fois et re-sélectionner la taille de la vis et sa longueur.
Existe-il un moyen pour insérer plusieurs fois un composant réalisé avec property manager avec les contrainte automatique via la bibliothèque de conception ou bien faut il procéder de manière différente?
Le but est d'insérer la visserie avec des contrainte automatique de la manière la plus facile lorsque l'on ne dispose pas de la toolbox mais d'une bibliothèque perso.
Je pense directement aux répétitions de composnts pilotés par une fonction (perçage), ou au contraintes multiples, ou encore à copier avec les contraintes (très pratique).
Voir mon tutoriel pour débuter avec SolidWorks avec quelques astuces :
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/astuces-debutants-solidworks-1
Répétition pilotée par une fonction :
http://help.solidworks.com/2012/French/SolidWorks/sldworks/HIDD_DVE_COMPPAT_DERIVED.htm
Copier avec les contraintes :
http://help.solidworks.com/2012/french/SolidWorks/sldworks/c_copying_with_mates.htm?id=d6a7d7d1a5244484bdb8508688d99b96%23Pg0%20
Sinon, une autre astuce : quand on est sur la pièce de bibliothèque, on fait un clic droit propriétés pour copier le chemin complet de la pièce, puis on colle celui-ci dans "insérer une pièce" : u' peu fastidieux et capillotracté, mais ça atteint le but voulu...
Pour répondre à .PL la répétition piloté par une esquisse est efectivement très pratique et utilisé chez nous le plus souvent possible.
Par contre certaine utilisation (perçage sur différentes faces ou de multiples pièces) ne permette pas cette utilisation.
Et pour copier avec les contraintes c'est plus long que de faire glisser avec contarainte automatique. Car pour une vis il y a 2 contrainte donc 2 face à sélectionner. (même si cette fonction est très pratique)
Par contre je vien de voir sur un forum anglais une technique assez pratique qui consiste à copier la vis en selectionnant une arrête (et pas une face sinon il ouvre une boîte de dialogue) et la faire glisser en position à l'aide de CTRL.
Si d'autres propositions elles sont bienvenu.
Salut
Pour l'insertion de visserie on utilise la bibliothèque.
Ensuite [Ctrl] et glisser sur une arrete permet de dupliquer la pièce et de la positioner automatiquement à l'aide des Smartfasteners.
Si la pièce est dans le vide [Alt] et glisser sur une arrete permet de déplacer la pièce et de la positioner automatiquement à l'aide des Smartfasteners.
A plus.
Voici un petit exemple en vidéo
[Edit] Amélioration de la vidéo
smart_fasteners.avi
@remrem : comment as-tu ajouté les annotations, c'est automatique ou à la main ?
