J'ai reussi à créer mon dé 10( merci à Yves T.) et je souhaite désormais placer les valeurs numériques sur chaques faces.
Le problème est que je n'arrive pas à comprendre la fonction Texte (pourtant simple...), en effet lorsque je tente d'esquisser sur ma face, c'est en 3D car elle est non plane.
J'ai également tenté de projeter un plan parallèle à cette face, esquisser puis re-projeter mais l'esquisse reste en 3D, ce qui à pour cause de placer mon texte n'importe où dans la pièce.
En espérant obtenir une solution... Merci par avance.
Le problème est en effet entre la chaise est le bureau, je comprends simplement pas comment fonctionne la fonction Texte. Et pourtant ça à l'air simple je suis d'accord.
Merci à tous pour votre aide, j'ai fini par y arriver.
J'ai enfin compris comment fonctionnait la fonction Texte.... ^^, mais la projection m'empêchait d'extruder derrière, j'ai donc préféré créer nouvelle pièce grâce à la seconde méthode d'Yves, et de faire mes textes directement sur la face. La pièce est terminée, reste à imprimer, merci encore !
