Bonjour;
Pour importer un document Excel dans mes mises en plan , j’utilise cette macro (VBA):
' Prérequis: Une Mise en plan Solidworks est ouverte.
Option Explicit
Dim swDraw As SldWorks.DrawingDoc
Sub main()
Set swModel = swApp.ActiveDoc
Set swDraw = swModel
ImportTable swDraw
Sub ImportTable(drawingSheet As SldWorks.DrawingDoc)
Dim swTable As SldWorks.TableAnnotation
Dim swAnn As SldWorks.Annotation
Dim nNumCol As Long
Dim nNumRow As Long
Dim sRowStr As String
Dim i As Long
Dim j As Long
Dim objExcelObject As Excel.Application
Dim objBook1 As Excel.Workbook
Dim objSheet1 As Excel.Worksheet
Dim iRows As Integer
Dim iCols As Integer
Dim sBase As String
Set objExcelObject = Excel.Application
Dim MonChemin As String
Dim MonClasseur As Excel.Workbook
If MsgBox("Choisissez un fichier à ouvrir", vbOKCancel, "Nouveau Fichier") = vbOK Then
With objExcelObject.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
.InitialFileName = "W:\Affaires\" 'Emplacement à modifier selon emplacement initial de la recherche des documents Excel
.AllowMultiSelect = False ' on choisit un seul fichier
If .Show Then ' on vérifie que l'utilisateur a bien choisi un fichier et n'a pas appuyé sur "annuler"
MonChemin = .SelectedItems(1)
Else
MsgBox "Aucune fichier sélectionné"
'exit sub ?
End If
End With
End If
Dim xlApp As Excel.Application
Set xlApp = New Excel.Application
xlApp.Visible = True
Set MonClasseur = xlApp.Workbooks.Open(MonChemin)
MsgBox ("Ouvrez le fichier Excel,et sélectionnez les cellules à importer." & Chr(10) & "...." & Chr(10) & "Cliquez sur 'OK' pour débuter l'importation.")
If objExcelObject Is Nothing Then
MsgBox "Un fichier Excel doit être ouvert." & Chr(10) & "Fin de la macro."
Else
With MonClasseur.Worksheets(1)
iRows = xlApp.Selection.Rows.Count
iCols = xlApp.Selection.Columns.Count
sBase = xlApp.Selection.Cells(1, 1).Address
End With
Dim sWidth As Double
Dim sHeight As Double
drawingSheet.GetCurrentSheet().GetSize sWidth, sHeight
Set swTable = drawingSheet.InsertTableAnnotation2(False, 0, sHeight, swBOMConfigurationAnchor_TopLeft, "", iRows, iCols)
For i = 0 To iRows - 1
Dim cell As Range
For j = 0 To iCols - 1
'Set cell = objExcelObject.Selection.Range("A1").Offset(i, j)
Set cell = xlApp.Selection.Range("A1").Offset(i, j)
If i = 0 Then
' Definition des largeurs de colonnes
swTable.SetColumnWidth j, cell.ColumnWidth * 7.5 / 4000, swTableRowColChange_TableSizeCanChange
End If
' Definition du format des cellules
Dim tf As TextFormat
Set tf = swTable.GetTextFormat
tf.Bold = cell.Font.Bold
tf.Strikeout = cell.Font.Strikethrough
tf.Italic = cell.Font.Italic
If cell.Font.Underline > 0 Then tf.Underline = True
tf.CharHeightInPts = cell.Font.Size
' Definition du format du texte
swTable.SetCellTextFormat i, j, False, tf
' Alignement des cellules
swTable.CellTextHorizontalJustification(i, j) = Switch(cell.HorizontalAlignment = XlHAlign.xlHAlignRight, swTextJustificationRight, cell.HorizontalAlignment = XlHAlign.xlHAlignCenter, swTextJustificationCenter, True, swTextJustificationLeft)
swTable.CellTextVerticalJustification(i, j) = Switch(cell.VerticalAlignment = XlVAlign.xlVAlignBottom, swTextAlignmentBottom, cell.VerticalAlignment = XlVAlign.xlVAlignCenter, swTextAlignmentMiddle, True, swTextAlignmentTop)
swTable.Text(i, j) = cell
Next j
' Definition des Hauteur de colonnes
swTable.SetRowHeight i, cell.RowHeight / 0.75 / 4000, swTableRowColChange_TableSizeCanChange
swTable.GetAnnotation.Layer = "Annotation"
Next i
End If
Set objSheet1 = Nothing
Set objBook1 = Nothing
Set objExcelObject = Nothing
Cette macro permet de sélectionner les cellules Excel à importer dans la mise ne plan Solidworks (Sous la forme d’une table de Nomenclature).
A modifier selon vos préférences :
InitialFileName = 'emplacement initial pour l’ouverture d’un explorateur windows.
swTable.GetAnnotation.Layer = « Annotation » 'Si vous utilisez un calque particulier pour vos Tables.
ps: Attention, le message-box pour la validation de la selection des cellules excel risque de se trouver caché par celui-ci si Excel est ouvert sur le même ecran que Solidworks…pas de panique, il est juste derriére Excel…
(si quelqu’un connait une astuce pour l’afficher, le msgbox, en avant-plan , je prend volontier.)
nota:
Penser à préciser la Version Solidworks, les version 3Dexperience n’acceptent pas toujours l’utilisation de macro (et, éventuellement la version d’Excel aussi -pour les mêmes raisons).
Merci de privilégier les balises pour l’édition de code dans ce forum.
Et de preciser le language de programmation souhaité.
