Lorsqu'on insert une pièce A dans une autre pièce B, cela crée un nouveau corps.
Mais reste t-il un lien entre la pièce A et le corps crée dans la pièce B ?
Merci !
Aurélien
Merci !
Aurélien
Je ne connais pas bien mais il n'y a pas d'option lors de l'insertion?
Salut,
On peut lister les références externes pour les rompre si l'on veut :
http://i2.wp.com/www.mycadblog.fr/wp-content/uploads/2013/07/Liste-Ref-Externes.jpg
http://i2.wp.com/www.mycadblog.fr/wp-content/uploads/2013/07/Liste-Ref-Externes-Choix-Config.jpg
Sources :
http://www.lynkoa.com/forum/solidworks/insertion-piece-piece-configurations
http://www.mycadblog.fr/selectionner-configuration-mode-insertion-piece-solidworks/
Oui.
Edit
le -> aprèe une fonction dit qu'il y a un lien externe et c'est le cas lors d'un import de pièce dans une pièce
Re- edit grillé par Benoit LF
Salut,
Oui il y a un lien, d'ailleurs tu peux le voir sur le nom de la fonction : elle est suivie d'un "->".
Pour la rompre, tu fais un clic droit sur la fonction, "Lister les références externes", puis "Tout rompre". Le nom deviendra alors suivi d'un "-x".
@Tomalam, non pas d'option lors de l'insertion d'une pièce dans une autre [EDIT], tu as raison :) !
@PL, tu as été le plus rapide
@sbadenis, merci
@Benoit.LF, merci pour les précisions !
Salut Aurélien,
Oui il y a un lien sauf si à l'insertion, tu coches: Rompre les liens, si tu coches cette options, alors les fonctions de ta pièce seront insérées dans la pièce originale.
Après coup, tu ne peux plus cocher cette option en éditant la fonction, utilises donc la méthode à .PL pour rompre les références externes si tu n'en veux plus.
Bonne journée
Mick
@Tonalam à raison, il y a bien une option, voir copie d'écran jointe
Par contre, une fois la pièce insérée, impossible de la cocher, il faut ré-insérer ta pièce
@sbadenis, oups, je viens seulement de voir ta mis-à-jour de post ! Mais merci tout de même !
Ah super merci Mick ! Je n'avais effectivement pas vu cette petite case !
[EDIT], je n'ai pas cette case, peut-être à cause de ePDM ou que je sois en pièce soudée ?
Est ce que tu n'aurais pas une autre pièce déja insérée dans ta pièce, si c'est le cas c'est "normal"
Sinon, est ce que la pièce que tu insère n'aurait pas des références externes ?
Mick
Ah sisi tout à fait, cette pièce que j'essaye d'insérer fait parti d'un assemblage, elle a été construite via des références externes de ce même assemblage
Ok, donc tu ne pourras utiliser cette option
