Insertion d'une pièce impossible (asm)
avez-vous déjà eu ce type d'erreur lors de l'insertion d'une pièce dans un asm ? cf. PJ "Ajouter une pièce dans cet assemblage va créer un conflit de références. Ne peut pas ajouter."
J'ai tenté de faire une copie de la pièce mais rien n'y fait. Un collègue a eu le même problème et a tout essayé (copie, renommer, etc.), il a dû refaire sa pièce. Si vous aviez toutefois d'autres solutions...
Merci d'avance,
cordialement,
y a til des references externes sur cette piece ? si oui peut etre en les supprimant ?
Sinon en compo a emporté c'est pareil ?
Je n'ai jamais eu ce bug, je propose juste des idées ;)
Il faut supprimer toutes les références externes de la pièce puis aller dans options références externes et cocher "permettre plusieurs contextes pour les pièces lors de l'édition..."
Ma solution a fonctionné ?
c'est typique d'une piece creer dans un ensemble de piece
donc comme dit sur les reponses precedantes
il faut que cette dite piece soit completement independante de toutes ref externe
voir ce lien dans l'aide
http://help.solidworks.com/2012/French/SolidWorks/sldworks/c_External_References.htm
ainsi que les pages ci referant
