Cze wszystkim
W wyjaśnieniach gt22 niczego nie brakuje lub prawie nic, niemniej jednak chciałbym dodać kilka pytań, które mogą być głupie, ale konieczne zwłaszcza jeśli zadanie jest długie, a czas ograniczony.
1° Czy plan musi być w odpowiedniej skali, aby można było zmierzyć wymiary, czy ...?
2° Czy importowanie do dokumentu Word powinno pozostać w związku z D.A.O., czy nie?
3° Eksport MEP (Rysunek) z Worda do dokumentu Word czy Import z oprogramowania do dokumentu Word?
4° W jaki sposób należy przesyłać i wysyłać dane komputerowe (tylko dane Word) lub
Słowo + oprogramowanie )?
5° Czy 3DVIA Composer nie byłby odpowiednim narzędziem do tego zadania?
Jeśli decyzja nie jest taka, aby zrywać połączenie między MEP dokumentu Word a układem SW (tak jak robi to 3DVIA Composer), to zacznę od zamknięcia MEP w SW, a następnie zintegruję Worda z dokumentem za pomocą insert /object/ z pliku (do uważnego przestudiowania). Alternatywnie, aby to sprawdzić, import MEP z oprogramowania do Worda.
Z tego powodu moje doświadczenie mówi mi , że to nie jest wygrana. Na przykład arkusz kalkulacyjny znajduje się w dokumencie programu Word, ten dokument jest otwierany przez program Word jest wyświetlany na ekranie. jeśli link ( OLE ) nie jest uszkodzony, arkusz kalkulacyjny otwiera się po dwukrotnym kliknięciu go i pojawiają się funkcje Excela. Magia! Następnie możesz dowolnie modyfikować arkusz kalkulacyjny i jego wykresy. Po zakończeniu kliknięcie tekstu programu Word w celu zamknięcia programu Excel spowoduje powrót do programu Word. Imponujący!! Cóż, na razie nie ma nic do powiedzenia. Teraz czasami mamy na przykład trudności z pokazaniem większej liczby komórek, w takim przypadku musimy przyjąć inną strategię (utwórz arkusz w programie Word zamiast importować istniejący arkusz do programu Word [zaczyna to wyglądać jak hack]). Przejdźmy do drukowania. Grafika, która pojawia się dużymi literami na ekranie, jest bardzo mała na wydrukowanym arkuszu. Po co? Zagadka? Wniosek> Print screen > Paint > Word (zwróć uwagę na jakość obrazu, na druk, a zwłaszcza na rozmiar pliku). Cóż, teraz Paint w programie Word nie działa tak źle. Wszystko, co pozostaje, to ubieranie kształtu (rysunek, ramka, linia) w programie Word, a tam strategia to "Wyrównane z tekstem"! Dla "laików" i nic więcej, to wyrywanie włosów z głowy podczas modyfikowania tekstu!
Pozdrowienia
MC
