Insertion sur cote - Drapeau circulaire supérieur à 99 = Comment faire?
Au bureau d’étude, nous sommes bloqué sur une énigme dans les mises en plan Solidworks.
Nous souhaitons ajouter un « Drapeau circulaire » liée à une cote. Nous avons trouvé l’option d’ajout de symbole sur cote mais cela est compris entre 1 et 99. Nous avons besoin de mettre des valeurs supérieur…
Auriez-vous la technique ?
Nous ne souhaitons pas ajouter une note , inscrire « 500 » sous forme circulaire pour info :slight_smile:
Merci d’avance pour vos retours,
Bonne journée,
pour compléter cette liste de symbole, il faut éditer le fichier de bibliothèque de symboles (ou de préférence en éditer une copie).
Ce fichier s’appel gtol.sym. et peut se modifier/compléter via l’éditeur de texte. Son emplacement est renseigné ici :
Rechercher « Circle Flag Notes Numbers » pour atteindre la bonne partie :
;; Circle Flag Notes Numbers
#C#,Drapeau circulaire 1-99
*1,Cercle 1
A,CIRCLE .8,.5,.8
A,TEXT .8,.5,1
*2,Cercle 2
A,CIRCLE .8,.5,.8
A,TEXT .8,.5,2
il suffit de copier et coller puis modifier la partie texte.
Dans votre cas :
*500,Cercle 500
A,CIRCLE .8,.5,.8
A,TEXT .8,.5,500
ATTENTION : vue qu’il y a 3 caractère, il faudra peut etre revoir soit la taille du cercle, soit la taille des caractères.
Voici l’aide qui traite du sujet : Création de symboles personnalisés - 2022 - Aide de SOLIDWORKS
Une alternative consiste à utiliser une note cerclée, attaché à la vue.
Je ne crois pas que la fonction « groupper » soit disponible avec un cote.
Pas mieux que la 1ere solution de @Silver_Surfer .
Parcontre, pour rebondir sur la 2eme solution, pourquoi pas une bulle en « texte » au lieu de « numéro d’article » ? Ca me semble être un poil plus aisé que grouper un texte et une note cerclée :slight_smile:
Merci @Silver_Surfer !
La technique est super.
Pour info, pour la dimensions correcte de bulle pour 3 valeurs est :
*500,Cercle 500
A,CIRCLE .9,.6,.9
A,TEXT .9,.6,500
Merci encore et bonne journée à tous
