Installation SW2015 SP5.0 via image admin
l'installation de SW via image administrateur (j'ai plus de 5 postes à installer donc c'est la meilleur option) ce n'est pas une manip je fais souvent (une fois par an) et j'avous avoir un ou 2 trous de mémoire (surement du à l'age !!!!):
  • Sw2015 SP5.0 téléchargé (avec bcp de mal !!!, voir mon post http://www.lynkoa.com/forum/2d/erreur-de-telechargement
  • l'image administrative a été posée dans un répertoire du serveur
  • j'ai paramétré l'éditeur d'options du gestionnaire d'image admin (avec désintallation complète de SW2014 dans un premier temps et installation des mycadtools après l'installation de SW2015)
  • Pour l'installation sur les postes clients, je ne le fais pas en automatique, j'ai l'habitude de passer sur chaque poste pour lancer le fichier startSWinstall.html
ce qui m'étonne au lancement du fichier HTML c'est qu'il me propose 2 possibilités, une installation et une désintallation. De mémoire comme j'ai paramétré dans  l'éditeur d'options du gestionnaire d'image admin une désintallation avant il ne devrait pas me proposer la désintallation.
Après un rapide test sur une machine (de test), j'ai l'impresssion que SW 2014 ne se désintalle pas.....
Autre point sur lequel j'ai un doute et que je n'ai pas suivi:
"StartSWInstall.exe est préférable à l'utilisation de StartSWInstall.hta lorsque vous souhaitez que l'installation continue sans interaction avec l'utilisateur, mais ne voulez pas utiliser le déploiement automatique depuis l'Editeur d'options d'image administrative."
http://help.solidworks.com/2014/french/Installation/install_guide/c_using_startswinstall_deploy.htm
je vais tester via le StartSWInstall.exe.
Avec le StartSWInstall.exe ça ne fonctionne pas ......
j'ai une fenètre "DOS" mais rien se ne passe
Malgré mon message d'avant, l'installation c'est bien passé.
