Installer le codec Mpeg4 video pour 3DVIA (solidworks composer)
Bonjour je souhaiterai avoir un lien pour installer le codec Mpeg4 qui permet d'encoder une vidéo de 3DVIA en Mpeg4. Mon formateur Axemble m'a conseillé d'utiliser ce type de codec.
Merci.
En effet, c'est un des très bon codec à utiliser.
Vous pouvez le télécharger à cette adresse (entre autres) : http://www.sharewareconnection.com/software.php?list=Intel+Iyuv+Codec&page=2
Meilleures salutations
Merci. Je fais le test et je valide.
Personnellement j'utilise le codec XVID Codec disponible sur http://www.xvid.org/Downloads.15.0.html ou alors http://www.01net.com/telecharger/windows/Multimedia/codecs/fiches/28917.html
L'avantage est qu'il est compatible 32 et 64 bits.
et une fois le codec installé il doit apparaitre dans la liste ou il faut faire une manip supplémentaire ?
Si mes souvenirs sont bons (ça fait longtemps que je l'ai fait), il doit apparaitre dans la liste. Il faut donc le sélectionner, en effet.
Il doit apparaître dans la liste... Mais si vous êtes sur un système 64bits tous les packs de codec ne fonctionne pas... Shark007 avec le x64 Components fonctionne... Ou le codec que j'ai mis en lien fonctionne egalement...
Effectivement je suis en 64 bits. xvid fonctionne et apparait dans la liste. merci a tous
