Bonsoir, je dispose d'un fichier de propriété dans les mises en plans SW. Celui-ci me propose un menu déroulant avec la liste des noms de mes collègues. J'aimerais pourvoir avoir ce même type de fichier avec la possibilité de remplir la case par mon nom plutôt que de devoir choisir à chaque fois dans le menu déroulant. Cela me ferai gagné du temps est des clics de souris inutile.
Voici comment cela se présente:
<Control Label="Dessiné par" PropName="Dessiné par " ApplyTo="Config" Type="ComboBox" UserDefineable="True">
<Data Path="" SourceType="List">
<Item>Nom1</Item>
<Item>Nom2</Item>
</Data>
</Control>
J’ai essayé cette configuration mais cela ne fonctionne pas la case reste vide.
Dans l'éditeur de formulaire de propriété je ne peux incrémenté une valeur par défaut, en effet j'ai plusieurs case du genre tolérance générale, tolérance entraxe j'utilise toujours les même tolérances, sauf pour quelque cas particulier.
Pouvoir définir la valeur serai un petit gain de temps. J'ai suivis le tuto, très constructif est très bien fait. Cela a éclaircie plusieurs questions que je me poser et cela simplifie grandement les choses. Après par habitude de coder en HTML les balises ne me font pas peur donc ça a été le chemin le plus court pour ma réflexion ^^.
La solution de crée une mise en plan personnalisée et très intéressante et je n'y avais absolument pas pensé, d'ailleurs c'est cette solution que je vais retenir.
Je vais creuser pour lui indiquer l’emplacement dans la liste voir ce que ça donne, si cela est fructueux je reposterais un message pour vous tenir informer
