j'aimerais savoir comment intégrer une variable système "dimension hors tout" des pièces dans une nomenclature
merci pour vos réponses
"variable système" ? Voulez vous dire "propriété personnalisée" ?
bonsoir @Van Vat LE
Est-ce que la fonction cube de visualisation pour une pièce correspond à votre demande vous avez un exemple avec les pièces soudées
Evidemment il ya la deuxième partie de la question qui nécessite de rapatrier cette info dans la nomenclature.
RE
problème résolu, il faut intégrer dans chaque pièce la variable personnalisée et ensuit récupérer dans la nomenclature de l'ensemble
en tout cas merci quand mm pour votre site très instructif
Merci Zozo_mp mais c résolu
Peux tu partager ton experience stp ;)
