Bonsoir,
Comment réinitialiser l'interface SolidWorks 2015 afin d'avoir tout les icônes des modules insertion,tôlerie, etc... au premier plan?
Dans l'attente,
Salutations
Bonsoir,
Dans l'attente,
Salutations
Voir ici pour personnaliser les menus ou revenir à l'origine :
http://help.solidworks.com/2016/French/SolidWorks/sldworks/HIDD_CUSTOMIZE_MENUS.htm?id=7bf11eb205434ebdaf456b006ce4ba5f#Pg0
J'ai fait un tutoriel pour remettre à zéro les paramètres de SolidWorks en passant par le registre Windows :
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/reinitialiser-les-parametres-solidworks
Mais il est conseillé de commencer par la méthode proposée dans SolidWorks et par Max59 :
Options, sous Personnalisation des raccourcis ou Personnalisation des menus, cliquez sur Tout restaurer.
Bonjour .PL
Voilà,je souhaite que le menu 'insertion,tôlerie,outils,etc...) se retrouve en haut de l'écran,actuellement ils sont sur le coté gauche,donc comment faire?
Félicitatation pour le tuto,c'est trés technique!
Pardon la barre d'outil"esquisse,fonction,tôlerie,surface,etc...
Pour déplacer le gestionnaire de commande, il suffit de le déplacer en maintenant le clic gauche. Des icones de positionnement vont apparaitre sur le milieu gauche, haut et droit. Il suffit de relacher le clic gauche avec le curseur de la souris positionné à l'endroit souhaité.
Philippe,
J'ai déplacer le gestionaire de commande en haut,pour celà c'est bon,mais le menu "esquisse,surface,tôlerie est parallèle au coté gauche,et moi je souhaite qu'il soit parallèle au haut de l'écran.
Merci Philippe j'ai compris! il fallait déplacer le gestionnaire de commande en maintenant clic gauchede la souris et se positionner sur la petite fenêtre bleu-vert en haut de l'écran qui apparait à ce moment là.
Salutations.
De rien. C'est plus facile à faire voir qu'à expliquer avec des mots :)
