Intervalle zwischen zwei Baugruppen
Hallo ihr alle
Ich würde gerne wissen, ob es einen Trick oder eine Funktion gibt, die Werte (Intervalle) der Abstände zwischen zwei Komponenten (winkel oder linear) verbietet.
Beispiel: ein mechanischer Hub zwischen zwei Teilen, der zwischen 150 mm und 450 mm liegen muss – das Ziel ist es, einen festen Wert einzugeben (und nicht frei wie die Freischiebungsbedingung), aber er warnt oder verhindert den außerhalb des Intervall eingegebenen Wert.
Ich habe versucht, Excel-Funktionen in " Gleichung " anzuwenden, aber ohne Erfolg.
Vielen Dank.
Es ist möglich, einen Sensor zu definieren, der prüft, ob die Länge zwischen den definierten Werten liegt, und wenn nicht, zeigt er einen Fehler an. (Kein Verbot)
Danke für dieses Feedback,
Ich werde versuchen, diese Lösung anzuwenden,
Ist es möglich, einen physischen Alarm (z. B. ein Pop-up) zu erstellen?
Linear heißt es ' Grenzdistanz ': Man legt eine Dimension zwischen zwei Grenzwerten ein (mit SW-Warnung, wenn man die Grenzwerte der Grenzen überschreiten möchte).
Möglicherweise gibt es das Äquivalent in Winkel.
6 „Gefällt mir“
Für die Winkel ist es dasselbe, aber statt eines Distanzwerts (unten rot) muss man einen Winkelwert (unten grün) angeben. Die Grenzen befinden sich in den beiden Fällen, die in den unten blau eingekreisten Feldern gesetzt werden.
2 „Gefällt mir“
